Probleme mit Asus P5N32 SLI
Schoko_Eimer
Mai 2007
Hi!!!!!
Ich Habe Mir Einen Neuen Recher Zusammengestellt: Asus P5n32 Sli ; Dual Core 6600 ; Nvidia 8800 Gts ; Geil Ddr2 4gb; Thermalake 850 Watt Netzteil Vista 64. Jetzt Habe Ich Folgendes Problem : Manchmal Wennn Ich Ihn Einschalte Bootet Er Einfach Nicht Hoch Erst Wenn Ich 2 Bis 3 Mal Die Reset Taste Gedrückt Habe Was Kann Das Sein ???? Das Gleiche Problem Ist Auch Wenn Ich Ihn Neu Starten Will Aber Kommt Nur Ab Und Zu Vor Verstehe Nicht An Was Das Liegen Kann.hab Auch Schon Mit Asus Telefoniert Die Haben Gesagt Das Leige Am Netzteil Deswegen Habe Ich Mir Ja Auch Das 850 Watt Gekauft Hatte Vorher Nur 500 Watt Aber Daran Liegt Es Auch Nicht Vieleicht Könnt Ihr Mihr Da Ja Weiter Helfen????
Jetzt Zum Zweiten Problem Ahbe Mit Neuen Ram Gekauft 4gb Von Geil Vorher Hatte Ich 2 Gb Von Oze Jetzt Habe Ich Folgendes Problem Mit Sobald Ich Den 4ten Riegel Rein Stecke Kommt Nur Noch Blauer Bildschierm Bei Booten Am Ram Liegt Es Aber Nicht Bei Meinem Anderem Pc Geht Er Auch An Was Kann Das Liegen?????? Habe Das Board Auch Letzte Woche Eingeschickt Weil Ich Dachte Das Board Hat Was Aber Sie Haben Es Getestet Und Sagen Das Kein Fehler Vorliegt Was Kann Ich Jetzt Machen????? :( :(
Bitte Um Eure Hilfe Danke
Hi!
Bei Vollbelegung zickt das P5N32-E SLI ein wenig, schau Dir mal das an:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=305799
bei Speicherbank-Vollbelegung :
(note : 4GB und mehr werden erst bei einem 64-Bit-OS vollständig adressiert - d.h. unter 32-Bit-OS werden zB von 4GB verbauten Speicher nur 3,xx GB angezeigt. )
A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2-800+ (4x1024 MB) / 4-4-4-12@ 2,0V @ 800 MHz / User truli
A-DATA Vitesta Extreme Edition 1000+ (4x1024 MB) / 5-5-5-15@ 2,075V@1000 MHz / User Paulchen0
* Crucial Value DDRII-533 (2x1GB) &
* Crucial Value DDRII-667 (2x1GB) / 5-5-5-15 (-2T) @ 1000 MHz @ 2,1V / User Pinnemann
4x1GB G.E.I.L. DDR2 6400 / 4-4-4-12@ 2,1V @ 853 MHz / User Stylecrime
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ 2GB-Kit / 4-4-4-12 @ 2,0V @ 800 MHz+/ User gnaa123
* G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ 2GB Kit in Speicherbank 1/3
* G.Skill F2-6400CL5S-512NQ je 512MB folglich in SB 2/4 / 5-5-5-15 @ 2T @ 2,0V @ 800MHz / User TFH
4x512MB Hynix (Qimonda) DDR2-533 @ 4-4-4-11-2T @ 1,88V @ 533MHz / User Katzenpaule
Kingston HyperX DDR2-800 KHX6400D2LLK2/2GN (4x1024MB) / 4-4-4-12-2T@ 2,1V @ 860 Mhz / User TheBrother
OCZ PC-6400 Platinum Revision 2 / 4-4-4-10@2,0 V @ 667 MHz / User Buehlerra
Noch eine kleine Anmerkung :
Wie Paulchen0 berichtet kann es zu Problemen bei 4GB-RAM bei der Vista64-Installation kommen. In diesem Fall empfiehlt es sich erst nur 2GB zu verbauen, Vista installieren und danach das RAM-OS-Update ( Update-Nr. 929777 ) drauf zu spielen. Erst abschliessend die letzten 2GB einbauen.
Und noch eine Anmerkung :
Stylcrime berichtete, daß er sein Problem mit dem RAM-Takt bei Vollbelegung, damit umgehen konnte, indem er anstatt den fixen 800MHz-Ram-Takt, den vordefinierten 5:4 Teiler fahren ließ. Die Folge er betreibt jetzt seine Vollbelegung mit 853 MHz-Ram-Takt anstatt, der vorherigen einzig stabilen 667 MHz.
Stelle also die Timings, Ram-Teiler und Spannung ein, installiere den MS-Patch 929777 und teste dann ...
btw: Satzzeichen und Kleinschreibung machen die Texte oft deutlich verständlicher ...
