Probleme mit ATI Control Center
  • Ersteller Ersteller bhg1991
  • Erstellt am Erstellt am
B
bhg1991
Hallo
ich hatte vor 1 monat noch die 1900xt und wollte sie mit ati control center leicht übertakten. das programm hat sich aufgehangen, beim suchlauf, für den besten takt und seitdem fiepte die karte.
jetzt bei meiner 4870 genau das gleiche. aber das fiepen blieb zum glück aus. was ist mit dem programm los?
Welche Version benutzt du?
Am besten benutzt du das CCC was im 9.5er drin ist.
zum übertakten ist das programm ati tray tool gut geeignet.
versuche auch noch einen anderen treiber zu installieren .
Lade dir nur den aktuellen Cat runter und mache das OC mit dem ATI Tray Tool.
Da kannst du dir super 2D und 3D Profile definieren und OC.
Und die Lüftersteuerung kannst du auch damit festlegen, damit es ruhig in der Kiste bleibt.
Das autom ocn im CCC ist Käse. Der wird zu kurz getestet und dann läuft es sowieso nicht stabil.
Mit dem ATT in 5er Schritten rantasten und Furemark zur kontrolle nehmen.
wen das CCC die optimalen takteinstellungen ermitteln soll , hängt sich das system immer auf , weil nach einer gewissen zeit einfach schluss bei der Grafikkarte ist ;) beim nästen start sollte das CCC eigendlich die passenden takte anzeigen . Am besten mit Rivatuner übertakten und mit atitool artefakt scan machen sollten keine fehler auftauchen , weiter testen bis fehler zusehen sind dan etwas runtertakten fertig .
Ati Tool ist schon uralt und findet oft Artefakte nicht obwohl sie mit freiem Auge sichtbar sind. Also lieber mit Furmark oder der Crysis Demo(Od. Original) testen.
