Serenejia
- Dez. 2008
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Seit einer Woche habe ich meinen neuen Pc, die Einzelteiel habe ich im Internet bestellt um Geld zu sparen.
Mein Vater hat den Pc dann zusammengebaut.
Folgende Komponenten sind eingebaut:
- Intel Quadcore 9400 (Sollten eigentlich 4 x 2,66 Ghz sein, aber in everest zeigt der mir 1,99 Ghz an)
- Asus P5Q Pro
- 4 GB Kingston DDR2-Seicher
- Geforce 9800 GTX+
- 620 Watt Netzteil
- Ein Asus Gehäuse
- Im Gehäuse ist dann noch mal ein Extra Lüfter verbaut.
- Dann noch eine IDE-Festplatte von Samsung (Ja, das ist supoptimal)
- Und ein IDE-Laufwerk von Samsung (Auch nicht wirklich optimal, das ist mir ebenfalls bewust)
Ich benutze Windows XP 32 Bit
(Mir ist bekannt, das da nicht die volle Leistung der Komonenten ausgenutzt wird).
Nun mein Problem:
Der Pc scheint zu machen, was er will, mal läuft er superschnell. mal ist er , zumindest beim Hochfahren, langsamer als mein alter Pc (AMD Athlon 64 3000+, Geforce 6800 GS, 2 GB Speicher, MSI Board und ebenfalls Win XP Pro 32 Bit).
Nun aber mein Hauptproblem:
Willkürlich scheint die Grafikkarte rumzuzicken, mal kann ich stundenlang Spiele mit hohen Anforderungen auf hoher Einstellung spielen, und mal zickt die Karte rum , wie eben.
Dann ist das Bild total zerschossen und man kann nichts machen außer einem Reset.
Das passierte bisher zweimal: Eben, als ich arglos im Internet rumsurfte und das zweite Mal war vor zwei Tagen, als ich ein Spiel spielte.
Die Temperaturen können es aber nicht sein, sie liegen, wenn ich spiele, zwischen 40 - 45° C (Bei CPU und GPU).
Es tut mir leid, das ich einfach ohne eine kleine Vorstellung meiner Person hier ins Forum "reinschneie", aber das Problem lässt mich nicht los und ich möchte es lösen.
Für jede hilfreiche Antwort bin ich dankbar.
MfG,
Sabrina
Edit: Wenn der Fehler auftritt, dann sieht die Grafik so aus wie bei dem Threadstarter:
https://www.computerbase.de/forum/threads/geforce-8800gtx-kaputt.507214/
- Asus P5Q Pro
- Geforce 9800 GTX+
- 620 Watt Netzteil
- Ein Asus Gehäuse
Nun mein Problem:
MfG,
Sabrina
