Probleme mit der RGB Steuerung 7900xtx Sapphire Nitro plus
lwlt
Juni 2026
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 9900x3d
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32gb(2x16 Corsair vengeance RGB)
  • Mainboard: MSI MAG b650 tomahawk
  • Netzteil: Be quiet Pure Power M12 850w
  • Gehäuse: Lian Li Lancool 216 RGB
  • Grafikkarte: Sapphire Nitro Plus Rx 7900xtx
  • HDD / SSD: 1tb M2 , 2TB M2 und 8tb HDD
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? nein
Die RGBs der Nitro Plus lassen sich nicht mehr ansteuern und es bleibt dunkel, das ganze ist aufgetreten nach dem Versucht wurde das ganze per 5v ARGb Kabel mit dem Mainboard zu verbinden und per Mystic Light zu steuern. Es sieht nach einem ziemlichen Treiber durcheinander aus, Windows hatte sich zwischenzeitlich auch aufgegangen(läuft jetzt aber wieder)
Vom Strom trennen, System Wiederherstellungspunkt, deinstallieren bestimmter RGB Programme und andere installiert wie Open RGB oder Signal RGB
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
nicht mehr ansteuern heißt das es schon mal funktioniert hat`?
Also sämtliche andere Beleuchtung im PC läuft noch / ist steuerbar, nur die Grafikkarte (jetzt) nicht mehr?
Nun, so aus dem Stehgreif würde ich sagen dass die LEDs der Grafikkarte defekt sind.
Ggf falls möglich die karte in nem anderen Pc testen.
Also jein, das ganze ließ sich ansteuern, aber auch nur über Open RGB, zusätzlich läuft aktuell die anderen RGBs, es gab aber auch Probleme mit dem RAM zeitgleich, der nicht geleuchtet hat(dieser Funktioniert mittlerweile aber wieder über Icue von Corsair)
Andere Frage: Sitzt das Kabel an beiden enden richtig? Mir ist das auch schon das ein oder andere mal passiert, das es nicht in die "weiblichen" Kontakte drin war, sondern daneben.
Das Überprüfe Ich später dann nochmal, auch wenn eigentlich alles super sitzt, ich hatte es mehrfach nachgeprüft und ich hatte das Kabel auch zeitweise wieder ausgebaut, da ließ sich das ganze auch nicht ansteuern(per Trixx Software), die ganzen Programme haben sich aber auch die ganze Zeit gegenseitig abgeblockt
