Probleme mit der Verbindung, liegts am Router oder am Netzwerk?
krucki1
Lieutenant Pro
Okt. 2007
Ich habe ein Problem mit der Internetverbindung und weiss nicht wie ich herausfinden soll, welches Gerät dafür verantwortlich ist.
Mein PC ist über ein Devolo dLAN 500 mit dem Router verbunden. Seit einiger Zeit habe ich nun mehrere Probleme:
a) Entweder ich muss Ewigkeiten warten, wenn ich eine neue Internetseite öffne, bis diese geladen ist oder die Internetseite wird nicht fertig geladen. D.h. im Falle von ComputerBase das zwar das Logo geladen wird, die restliche Seite bleibt aber leer. Manchmal wird sie dann vollständig angezeigt wenn ich 1-2 Minuten warte, es kann aber auch passieren das sie eben nicht nachgeladen wird.
b) Es kommt auch vor das eine Internetseite gar nicht angezeigt werden kann und dementsprechend die Meldung im Explorer angezeigt wird. Skurriler weise kann in einem anderen Tab eine andere Internetseite geöffnet werden. An der Website kann es nicht liegen, da es immer wieder mal bei einer anderen Adresse vorkommt.
Im Netzwerk und Freigabecenter werden keine Fehlermeldungen angezeigt, laut PC ist alles mit der Verbindung in Ordnung. Auch am Dritt Pc im Haushalt existieren die Probleme, somit kann es nicht am Empfangsgerät, an dem der PC hängt, liegen. Bei Amazon habe ich in manchen Bewertungen gelesen das sie mit dem Sendegerät des Devolo dLAN 500 duo Probleme hatten (stark schwankende Geschwindigkeiten) und diese mit dem Sendegerät Devolo dLAN 500 tripple nicht mehr bestehen (warum auch immer). Habe das natürlich auch getestet und es bringt bei meinem Problem nichts.
Kurze Besserung kann erreicht werden, wenn der Lan Adapter in den Netzwerkverbindungen deaktiviert und wieder aktiviert wird, oder wenn das Devolo Gerät aus der Steckdose gezogen und wieder eingesteckt wird. Von langer Dauer ist der Effekt aber nicht.
Am Explorer kann es nicht liegen, da es bei sämtlichen Browsern auftritt.
Nun stellt sich mir die Frage, macht der Router Probleme oder liegt es am gesamten Stromnetzwerk von Devolo, könnte es auch am Splitter liegen? Ich weiss nicht wie ich zuverlässig den Fehler beseitigen kann, habt ihr eine Idee?
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
Schonmal nen Speedtest durchgeführt?
Teste mal deine Devolo-Teile mit folgender Software-> Jperf(benötigt Java)
musst du auf 2 Rechnern entpacken und starten, den einen als server und den anderen als Client... dann kannst du den Speed zwischen den beiden Rechnern testen...
Entweder du machst es über das Netzwerk oder du steckst nur 2 PCs an die devolo teile und vergibst beiden Rechnern manuell eine IP und testest es so...
Das Programm möchte bei mir nicht starten, trotz existierendem Java. Ich bekomme die Meldung: javaw konnte nicht gefunden werden. Allerdings gibt es von Devolo eine eigenen Software, die die Raten anzeigt. Zwischen den 2 PCs habe ich eine Verbindung mit 60Mbit/s und zum Master, also Internet, 80 Mbit/s.
