Probleme Mit E8500
Hallo Mridul,
an Deiner Stelle würde ich nochmal ganz von vorne anfangen:
1. CMOS-Clear
2. VID auslesen mit CPU-Z (---> About ---> Registers Dump ---> speichern und dann in der Text-Datei nach "max VID" schauen)
3. diese VID als VCore einstellen
4. den Multiplikator runter auf 6
5. Boardspannungen fixieren
6. FSB erhöhen
7. mit Prime95 In-place large FFTs 45 Minuten testen, bei Fehler Boardspannungen anpassen
8. Schritt 5 bis 7 bis zum gewünschten FSB-Takt
9. Multiplikator anheben
10. mit Prime95 Small FFTs 30 Minuten testen, bei Fehler VCore erhöhen, falls bestanden VCore senken
11. abschließender Stabilitätstest mit Prime95 Custom (Häkchen bei Run FFTs in-place), am besten zumindest einen vollen Durchlauf (knapp zehn Stunden)
Hier ein paar Richtwerte:
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [06.0]
FSB Frequency [400]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333 MHz] eventuell sind 400 MHz stabiler (unwahrscheinlich)
DRAM Frequency [DDR2-800MHz]
DRAM Timing Control [Manual] <--- Herstellervorgaben
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
Ai Clock Twister [Lighter] <--- später schärfer einstellen, soweit möglich (je "stronger", desto besser)
Ai Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [13] <--- später schärfer einstellen, soweit möglich (je niedriger, desto besser)
CPU Voltage [VID]
CPU GTL Reference [Testsache, vorerst Auto]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.12] <--- möglicherweise mehr nötig
DRAM Voltage [Herstellervorgabe - 0,08 Volt]
NB Voltage [1.12] <--- möglicherweise mehr nötig
SB Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load-Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Testsache]
Viel Erfolg!
P.S.: Erhöhe die Spannungen mit Bedacht. Übertakten auf eigene Gefahr. ;)
omg wie lächerlich ist das denn!
Ich hab ein cmos clear gemacht , Batterie raus und rein und dann blabla
der fährt normal hoch ok
oc tu ich erst mal nix außer die Boot Festplatte aussuchen. Dann startet der Rechner neu und geht nicht mehr an also er bootet wiedernicht obwohl alles auf default ist so wie er normal laufen müsste.
Das gibt es doch nicht!
Wenn man nichts weiter einstellt und nur die Standardsettings lädt, bekommt der Arbeitsspeicher "nur" 1,8 Volt. Vielleicht reicht das ja nicht?
Servus,
Ich bin einer wirklich hoffnungslosen Lage.
Mein Rechner fährt nur hoch mit schwarzem Bildschirm und ohne Boot.
Allein wenn ich schon NUR die Bootreihenfolge änder kommt bei mir nix.
Hab auch RAM Spannung erhöht auf 2.2 V und F10 bzw. gespeichert, dann startet er neu und bootet wieder nicht.
Bis ich hinten den Schalter vom Netzteil 5 min ausmache sodas mein Rechner keinen Strom mehr bekommt und dann wieder an mache Startet der Rechner normal nur sagt er, "failed to load Bios Settings und Cmos time/date. Cmos is aber auf default und Bios Batterie ist auch drin.
Ich weiß wirklich nicht weiter als ich meinen Rechner neu hatte ist er immer normal gebootet.
Gruß,
Mridul
Trenne mal dein PC komplett vom Netz - nimm die BIOS Batterie raus - warte 10 Minuten - versuche den PC zu starten - die BIOS Batterie aber nicht wieder einsetzen - startet er dann bzw. dann auch mehrmals problemlos inkl. Einstellungen im BIOS?
Wenn das nicht funktioniert - versuch mal eine Minimalstkonfiguration - sprich nur 1 RAM-Riegel - die CPU und Graka - mehr nicht - auch keine Festplatten - sollte er dann normal starten - nach und nach alles wieder einstecken bis die Probleme wieder auftauchen, die Kompenente die das Problem verursacht ist dann defekt - sofern es das Motherboard / CPU oder Grafikkarte es nicht sind. Obwohl ich auch Erfahrung auf CPU / Mobo tippen würde - nur in Ferndiagnose schwer zu machen.
Alternativ mal eine PCI-Diagnosekarte besorgen - einstecken und gucken wo er beim "Black-Screen" hängen bleibt - das kann auch schon Aufschlüsse über das Problem ergeben.
Also, Ich hatte meinen RAM getestet meine CPU ausgetauscht und mein Mainboard ausgetauscht aber es ging trotzdem nicht.
Jetzt kann es nur noch am NT liegen oder an der Grafikkarte.
Ist es möglich das die Grafikkarte kaputt ist?
Ich erläutere euch nochmal mein Problem :
- Ich mach den Rechner an, er geht auch an aber bootet nicht.
- Ich mach das NT aus warte 10 min mach den Rechner an und der bootet.(Ich merke dann immer das er bootet wenn auch wirklich der Lüfter, der Grafikkarte AUCH läuft).
- Dann wenn er bootet muss ich nochmal die BIOS Settings einstellen bzw. nur Bootreihenfolge obwohl die schon gespeichert waren und die Batterie auch drin ist.
- Bootreihenfolge eingestellt gespeichert und der Rechner startet neu
- Nach dem neustarten startet der Rechner aber BOOTET wieder nicht! Dann wieder das gleiche Spiel mit dem NT.
- Doch wenn ich mal Glück habe und er nach den BIOS Settings auch bootet, kann ich mich normal anmelden alles funktioniert nur das mein Rechner während dem Betrieb abstürzt und dann fängt wieder das gleiche Spiel wie oben genannt an. Bin wirklich verzweifelt hab alle Fehlerquellen eig. ausgetauscht. Das einzige was ich noch nicht ausgetauscht hatte war die Grafikkarte und mein NT.
Kann es wirklich an den 2 Dingen liegen?
Gruß,
Mridul
Hi!
Das hat nicht unbedingt mit OC was zu tun, denn wenn es der Fall wäre, hättest Du nicht nur ein neues Netzteil gebraucht.;) Es kann mehrere Gründe für geben, die nicht unbedingt nachvollziehbar sind, ich vermute, dass das Netzteil inkompatibel oder aber, von vorne rein defekt war.
sodele oc klappt soweit
CPU läuft 4GHz stabil!
Ich habe die Settings von Dionysos808 genommen.
Vcore auf 1.4 V und Multi auf 9.5 und FSB auf 421
mein ram läuft gerade mit dem normalen Timing 4,4,4,15 und anstatt 800 mhz nun 842 mhz.
Wie weit kann ich noch gehen? bzw. wie weit denkt ihr könnte ich problemlos noch mein RAM oc
Ist das schlimm wenn meine CPU nach dem Test 3
FATAL ERROR Rounding was 0.5 less then 0.4 ?!?
weil Tests laufen nciht mehr stabil obwohl mein Rechner normal läuft und vcore will ich nicht erhöhen ?
was kann ich optimieren grazz
da steht sowas drin
[Tue Mar 10 20:08:25 2009]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Tue Jan 01 10:20:47 2002]
[Tue Jan 01 10:30:50 2002]
[Tue Jan 01 10:36:21 2002]
[Tue Jan 01 10:52:20 2002]
Self-test 8K passed!
[Tue Jan 01 11:07:49 2002]
Self-test 10K passed!
[Tue Jan 01 11:23:24 2002]
Self-test 12K passed!
[Tue Jan 01 11:39:32 2002]
Self-test 14K passed!
[Tue Jan 01 11:55:22 2002]
Self-test 16K passed!
[Tue Jan 01 12:10:41 2002]
Self-test 20K passed!
[Sat Mar 14 02:06:04 2009]
[Sat Mar 14 03:38:58 2009]
[Sat Mar 14 03:52:26 2009]
[Sat Mar 14 03:58:36 2009]
Und das passiert nur beim Kern 2 nicht beim 1 Kern...
stell mal die ram-timings auf 5 5 5 15 ....1,4V für die cpu ist schon bissle heftig.
wie sehen denn deine temps unter der vcore aus ?
würde mir wirklich überlegen ob´s unbedingt 4+GHz sein sollen ....lieber etwas
weniger vcore @ 3,8GHz ....in der praxis wirst da eh keinen / kaum einen
unterschied merken.
Hi!
Schön ist das nicht, hast Du auch das hier beachtet:
wenn nicht, würde ich FSB Termination 1,16-1,18 und NB Voltage 1,18-1,20V einstellen und schauen ob es läuft!;)
Also bei mir ist schon,
FSB Termination Voltage [1.2]
NB Voltage [1.2]
Mein RAM Timing hab ich auf 5,5,5,15 gemacht aber trotzdem die gleiche Fehlermeldung.
GTL Reference hab ich auf Auto.
An was könnte das nach liegen meine Temps sind zurzeit jetzt mit 1,3 V Max. 50°C
und mit 1,4 v waren sie auf 55°C ich möchte wenn es klappt nicht bei $GHz bleiben sondern noch höher gehen soviel halt geht und Temps sind ja im Moment noch i.o.
Nur mein erster Kern kommt bis zum 7 Test wobei der 2 wieder beim 3 Test abkackt.
Grazz
http://img17.imageshack.us/img17/6624/testciv.jpg
