Probleme Mit E8500
also deine temps sind für die vcore noch sehr gering ....also alles i.O.
kenn mich leider mit asus-boards nicht aus, daher kann ich dir an deinem
feintuning nicht weiterhelfen.
Beim 1024K Test spielt die VCore kaum eine Rolle.
Der 1024K ist Bestandteil vom Prime Large FFTs und testet u.a. die FSB Termination Voltage,
Rams/Timings, GTLs und NB Voltage.
Versuch es einmal mit einer NB Voltage von 1,22, einer CPU GTL Reference von 0,63x und
CPU Margin Enhancement auf "Compatible".
DRAM Static Read Control auf "Disabled".
MfG.
Hallo Mridul,
es könnte auch sein, dass Du ein wenig Pech beim CPU-Kauf gehabt hast, und sie nicht so hoch übertakten kannst, wie Du gerne wolltest, ohne die VCore auf "ungesunde" Werte anzuheben. Mehr Spannung als die VID + 10% würde ich meinem Prozessor für 24/7 nicht verabreichen. Wenn Prime95 bei "Small FFTs" Fehler meldet, liegt es nun einmal höchstwahrscheinlich leider an Deiner VCore - VNB und VTT sollten jedenfalls für den von Dir angepeilten FSB eigentlich ausreichen , wobei weniger hier mehr ist; Du kannst aber noch gefahrlos zwei bis drei Stufen höher gehen. Poste am besten noch einmal all Deine Einstellungen und mit welchem Prime95-Test Du prüfst.
Edit: An Deiner Stelle würde ich mich lieber mit ein bisschen weniger Takt zufriedengeben und dafür eine "gesündere" VCore fahren.
@ cyberpepi:
Ich glaube er testet schon mit "Small FFTs". :(
Hallo Dionysos808 ;)
Laut seinem Link bekommt er ja beim 1024K schon Fehler.... (Post 40)
http://img17.imageshack.us/img17/6624/testciv.jpg
Normalerweise liegt es dann zwar nicht an der VCore, aber ich weiß nicht ob der Small FFTs
bei Ihm schon fehlerfrei gelaufen ist.
Wenn der Small FFTs nicht fehlerfrei bleibt, dann liegt es sehr wahrscheinlich an der CPU.
MfG.
Guten Abend cyberpepi,
Tatsache! Ich hatte nicht nach rechts gescrollt und noch Beitrag #37 im Kopf. :rolleyes:
Dann liegt's wohl doch eher an der VNB. Mir ist gerade aufgefallen, dass Mridul "nur" 800er RAM hat. Vielleicht liegt da auch schon der Hase im Pfeffer.
@ Mridul:
Hast Du Deinen Arbeitsspeicher schon mit Memtest86+ oder Goldmemory getestet?
Die Rams könnten natürlich auch noch eine Rolle spielen, allerdings hat er CL4 Riegel die jetzt
mit entschärften Timings laufen.
CL4 Speicherriegel mit entschärften Timings sollten schon 421MHz FSB locker schaffen,
.........aber Memtest86 kann nicht schaden.
MfG.
Mridul schrieb:
Also small Test läuft 1h fehlerfrei
Dann liegt es nicht an der VCore.
Außer der Erhöhung der NB Voltage ...........
Eine CPU GTL Reference von 0,63x ist zusätzlich auch einen Versuch wert.
Weitere Alternativen:
CPU Margin Enhancement : Compatible (Optimized)
DRAM Static Read Control: "Disabled".
Common Performance Level 13
Dionysos808 hat sich ja schon einige Mühe gemacht um alle Möglichkeiten aufzulisten ........
https://www.computerbase.de/forum/threads/probleme-mit-e8500.549411/page-2#post-5648329
MfG.
so, diesmal bin ich etwas weiter gekommen.
siehe screen:
http://img23.imageshack.us/img23/3325/testhqk.jpg
Einstellungen sind:
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [09.5]
FSB Frequency [421]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333 MHz]
DRAM Frequency [DDR2-842MHz]
DRAM Timing Control [5,5,5,15]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
Ai Clock Twister [Lighter] <--- später schärfer einstellen, soweit möglich (je "stronger", desto besser)
Ai Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [13]
CPU Voltage [1.3]
CPU GTL Reference [63x]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.2]
DRAM Voltage [2.02]
NB Voltage [1.22]
SB Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load-Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [compatiblity]
ps. der 2 Kern ist durchgelaufen ohne ein Error anzuzeigen
@Mridul
Du bist zwar etwas weiter gekommen, es gab aber nach 11min einen Fehler.
Jetzt muß man eben einiges durchprobieren........
Um die VCore gänzlich auszuschließen, erhöhe Sie um 1 Stufen, optimieren
kann man Sie immer noch ....... wenn es einmal läuft.
Mit dem Fehler beim 1024K hat Sie allerdings kaum etwas zu tun.
Die P5Q Serie benimmt sich Rams betreffend, leider oft zickig .....
Also:
DRAM Voltage [2.06]
DRAM Timing Control: [5,5,5,18]
Row Refresh Cycle Time: 55
Dann lass nicht den Prime Custom laufen, sondern den Large FFTs.
Wenn es wieder einen Fehler geben sollte, nur immer eine der folgenden Einstellungen
ändern und wieder mit dem Large FFTs testen.
FSB Termination Voltage: [1,22]
CPU Margin Enhancement: Optimized (Performance Mode)
DRAM Read Training: [Auto]
MEM. OC Charger: [Auto]
Ai Clock Twister: [Auto]
MfG.
Ok, erst mal bedanke ich mich bei Dir für deine großartige Hilfe :)
Und noch bei den anderen die mir genauso viel geholfen haben.
Hauptsache es funktioniert jetzt an erste stelle teste ich jetzt erst mal wie viel vcore ich brauch, ich werde mal auf 1,25 runter gehen.
Dann werde ich, wenn alles stabil läuft mein FSB höher stellen. Mal schauen wie viel da dann geht mit 1,25 Volt.
Memtest hab ich schon komplett laufen gelassen gehabt und alles ohne Errors.
MFG
Ne ich glaube ich bleib bei 4GHZ läuft jetzt stabil, mit 1,28 V.
Aber cpu-z sagt er verbraucht nur 1.232 V naja wahrscheinlich nicht sehr genau.
Was für Werte könnte ich für Performance noch minimal verbessern?
Weil jetzt passt ja überall die vcore Kann ich z.b. mein RAM timing wieder 4,4,4,15 stellen mit 844 mhz?
oder lieber 5,5,5,15 lassen ?
MFG
Hallo Mridul,
dass CPU-Z weniger anzeigt als im BIOS eingestellt, ist vollkommen normal und sogar gewollt - hier eine Erläuterung:
VCore: Warum VDroop und VOffset doch gut sind!
Du könntest zwar versuchen, die RAM-Latenzen zu verschärfen, viel bringen wird Dir das allerdings nicht. Viel mehr Performancegewinn verspricht die Senkung des Performance Levels und den Ai Clock Twister strenger einzustellen. Wenn dann alles eingestellt ist, solltest Du noch einmal die Stabilität mit Prime95 "Custom" und Häkchen bei "Run FFTs in-place" testen, am besten einen vollen Durchlauf (knapp 10 Stunden). Tritt kein Fehler auf, kann man Dir nur noch viel Spass mit Deinem PC wünschen! :)
Das mußt du selbst herausfinden, Stichwort ...... Memtest86.
Mit etwas Glück und den entschärften Timings, könnte man aber schon an DDR2 900-1000 herankommen.
MfG.
Was ich aber nicht verstehe wie geht der E8400 problemlos auf 4,2 GHz mit 1,224 Vcode o.O
Und ich komm irgendwie nie höher ich hab mal Large Test laufen lassen und es kamen keine Fehler dann mach ich mal FSB erhöht auf 4,2 ghz und Fehler kam + Bluescreen kann doch net wahr sein...
