Probleme mit Externer Festplatte an einer QNAP
Revan335
Aug. 2009
ich habe Probleme mit einer meiner Externen Backup Platten.
Ich habe eine TS-419P-II mit 2x RAID 1 jeweils 4 TB WD Red. (EXT4)
Aktuellster Firmware 4.1.1 mit Shellshock Fix.
2x 4 TB Seagate Externe USB 3 Festplatten. (NTFS)
Keine Verschlüsselung.
Ich kann kein Backup mehr darauf machen.
Ein Zugriff auf den Backup Ordner der Externen Seagate ist nicht möglich.
Inzwischen wird die Externe Festplatte auch als leer in der FileStation angezeigt.
Entsprechende Fehlermeldungen beim Backup sprechen von einem Bab Block Scan ?
Wo finde ich diesen ?
Code:
    Level:  Warning
    [/dev/sdq] medium error. Please run bad block scan on this drive or replace the drive if the error persists.
    Level:  Warning
    [/dev/sdq] I/O error, sense_key=0x3, asc=0x11, ascq=0x0, CDB=28 00 00 00 81 1e 00 00 02 00 .
    Level:  Error
    [External Drive] Job Daten von x-->Externe Daten x Backup failed: Job is aborted because the external storage device is not available!
    Level:  Error
    [External Drive] Job Daten von x-->Externe Daten x Backup failed: All folder pairs are invalid!
    Level:  Warning
    [USBDisk1] I/O error, sense_key=0x3, asc=0x11, ascq=0x0, CDB=28 00 00 00 7f f6 00 00 01 00 .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Revan335
funktioniert die platte an einem pc?
was meint der qnap-email-support?
Wird als RAW erkannt.
Unter Linux gar nicht.
Musste es deshalb neu formatieren und die Sicherung erneut laufen lassen.
Hat auch funktioniert, also war das Problem irgendwo im Dateisystem vergraben.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo
Hast du vielleicht mal die Backup HDD ausgemacht, während noch Schreibzugriffe stattgefunden haben ?
Wäre eine Idee von mir für den Fehler, ist aber nur reine Vermutung.
mfg
mhhh diese platte ist mit grosser wahrscheinlichkeit nächstens komplett putt.
