Probleme mit FTP-Server unter dynDNS
Apr. 2004
Hallo.
Ich habe seit einiger zeit auf meinem PC einen FTP-Server laufen. Bisher hatte ich nie Probleme damit. Es war nur immer recht umständlich von außerhalb darauf zuzugreifen, da die aktuelle IP nicht parat war. Ich wollte also die Vorzüge von dynDNS nutzen, doch dort tat sich jetz ein Problem auf.
Wenn ich über Adressnamen, der meine dynamiche IP ersetzt auf meinen Server connecte, bekomme ich die Ordner und Dateien nicht aufgelistet. Vorher war das kein Problem. Muss ich etwas wichtiges beachten, dass ich vielleicht vergessen haben könnte? Ich benutze das Server-Programm Serv-U und der Port 21 ist definitiv forgewarded. Connecten kann ich auf den Server. Nur der Befehl list kann praktisch nicht aufgeführt werden.
Ich hoffe, jemand hat eine Idee...
THX
1&1 Festnetz
mal aktiv bzw. passiv-mode ausprobiert ?
ansonsten mal die log-datei deines FTP-servers anschauen, was da passiert wenn man sich connected und die verzeichnisse übermittelt werden sollen.
Ich habe die Protokoll-Datei mal so eingestellt, dass sie all solches mitschreibt. Ich weiß aber nicht so recht was mit aktiv und passiv-mode gemeint ist. wäre nett, wenn du mir das mal erklären könntest.
Edit: --------------------------------
ich habe mal einen freund gebete zu connecten. bei ihm tritt das selbe problem auf. er hat mir von seinem ftp-client mal den log-eintrag geschickt:
Status: Verbinden mit ftp-rosi.dyndns.org...
Status: Verbunden mit ftp-rosi.dyndns.org. Warten auf Willkommens-Meldung...
Antwort: 220 Serv-U FTP Server v6.0 for WinSock ready...
Befehl: USER Carsten
Antwort: 331 User name okay, need password.
Befehl: PASS *******
Antwort: 230 User logged in, proceed.
Befehl: FEAT
Antwort: 211-Extension supported
Antwort: AUTH TLS
Antwort: SSCN
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: CCC
Antwort: CLNT
Antwort: MDTM
Antwort: MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename
Antwort: SIZE
Antwort: SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG
Antwort: REST STREAM
Antwort: XCRC filename;start;end
Antwort: MODE Z
Antwort: 211 End
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Status: Verbindung hergestellt
Status: Verzeichnisinhalt wird abgeholt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/d:/Carsten" is current directory.
Befehl: MODE Z
Antwort: 200 MODE Z ok.
Befehl: OPTS MODE Z LEVEL 8
Antwort: 200 MODE Z LEVEL set to 8.
Befehl: TYPE A
Antwort: 200 Type set to A.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (84,134,34,234,19,140)
Befehl: LIST
danach geht es nicht weiter. dort bleibt es stehen bis ich oder er die verbindung trennt.
Edit: -----------------------------------
Ein auszug aus meiner log-datei wäre noch VIEL länger. soll ich den trotzdem mal posten?
hier meine logdatei:
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=6 TH_ACCEPT - handle=280
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 ioctlsocket(280,FIONBIO,0x0122EB00) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 WSAAsyncSelect(280,262966,1024,FD_READ FD_WRITE FD_CLOSE) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 getsockname(280,0x0122E908,0x0122EA90) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 inet_ntoa() --> 192.168.1.2
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 getpeername(280,0x0122EAEC,0x0122EB04) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 inet_ntoa() --> 84.134.51.14
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 setsockopt(280,SOL_SOCKET,SO_OOBINLINE,0x0122E9EC,4) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 setsockopt(280,SOL_SOCKET,SO_KEEPALIVE,0x0122E9DC,4) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 setsockopt(280,IPPROTO_TCP,TCP_NODELAY,0x0122E9CC,4) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 setsockopt(280,SOL_SOCKET,SO_SNDBUF,0x0122E9C0,4) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 setsockopt(280,SOL_SOCKET,SO_RCVBUF,0x0122E9B0,4) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 getsockname(280,0x0122D894,0x0122DA1C) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 getsockname(280,0x0122DA80,0x0122DA90) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 ntohs(0x1500) --> 0x15
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 getpeername(280,0x0122DA78,0x0122DA90) --> 0 (OK)
[5] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) Connected to 84.134.51.14 (Local address 192.168.1.2)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 setsockopt(280,SOL_SOCKET,SO_KEEPALIVE,0x0122CC34,4) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 FD_WRITE Stat=OK
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 RB_READ Stat=OK
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 recv(280,0x00CC6C58,2048,0) --> -1 (WSAEWOULDBLOCK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 WSAGetLastError() --> WSAEWOULDBLOCK
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) 220 Serv-U FTP Server v6.0 for WinSock ready...
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 RB_WRITE Stat=OK
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,49,0) --> 49 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 FD_READ Stat=OK
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 recv(280,0x00CC6C58,2048,0) --> 14 (OK)
[2] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) USER Carsten
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) 331 User name okay, need password.
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,36,0) --> 36 (OK)
[2] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) PASS xxxxx
[5] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) User CARSTEN logged in
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) 230 User logged in, proceed.
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,30,0) --> 30 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 recv(280,0x00CC6C58,2048,0) --> 6 (OK)
[2] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) FEAT
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) 211-Extension supported
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) AUTH TLS
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) SSCN
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) PBSZ
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) PROT
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) CCC
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) CLNT
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) MDTM
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) SIZE
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) REST STREAM
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) XCRC filename;start;end
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) MODE Z
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) 211 End
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,25,0) --> 25 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,11,0) --> 11 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,7,0) --> 7 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,6,0) --> 6 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,37,0) --> 37 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,42,0) --> 42 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,14,0) --> 14 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,26,0) --> 26 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,9,0) --> 9 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 inet_addr(84.134.51.14) --> 0xE338654
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 WSAAsyncGetHostByAddr(262966,1026,0xE338654,4,2,0x00C5B110,1024) --> 13 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 WM_SocketService Handle=13 Stat=OK
[2] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) SYST
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) 215 UNIX Type: L8
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,19,0) --> 19 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 recv(280,0x00CC6C58,2048,0) --> 5 (OK)
[2] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) PWD
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) 257 "/d:/Carsten" is current directory.
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,41,0) --> 41 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 recv(280,0x00CC6C58,2048,0) --> 8 (OK)
[2] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) MODE Z
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) 200 MODE Z ok.
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,16,0) --> 16 (OK)
[2] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) TYPE A
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) 200 Type set to A.
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,20,0) --> 20 (OK)
[2] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) PASV
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=62 socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0) --> 312 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=62 inet_addr(192.168.1.2) --> 0x201A8C0
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=62 htons(0x0) --> 0x0
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=62 bind(312,0x0122CF58,16) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=62 listen(312,5) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=62 DispatchThread() --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=62 getsockname(312,0x0122D020,0x0122D030) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:05 - Sock ID=62 ntohs(0x7306) --> 0x673
[6] Mon 03Oct05 17:16:05 - (000021) 227 Entering Passive Mode (84,134,34,234,6,115)
[7] Mon 03Oct05 17:16:06 - Sock ID=61 send(280,0x00CC6450,49,0) --> 49 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:06 - Sock ID=61 FD_READ Stat=OK
[7] Mon 03Oct05 17:16:06 - Sock ID=61 recv(280,0x00CC6C58,2048,0) --> 6 (OK)
[2] Mon 03Oct05 17:16:06 - (000021) LIST
[7] Mon 03Oct05 17:16:06 - Sock ID=61 RB_READ Stat=OK
[7] Mon 03Oct05 17:16:06 - Sock ID=61 recv(280,0x00CC6C58,2048,0) --> -1 (WSAEWOULDBLOCK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:06 - Sock ID=61 WSAGetLastError() --> WSAEWOULDBLOCK
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=61 FD_CLOSE Stat=WSAECONNABORTED
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=61 RB_READ Stat=OK
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=61 recv(280,0x00CC6C58,2048,0) --> -1 (WSAECONNRESET)
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=61 WSAGetLastError() --> WSAECONNRESET
[6] Mon 03Oct05 17:16:42 - (000021) 426 Transfer aborted.
[5] Mon 03Oct05 17:16:42 - (000021) Closing connection for user CARSTEN (00:00:37 connected)
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=62 WSAAsyncSelect(312,262966,0,<<NONE>>) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=62 setsockopt(312,SOL_SOCKET,SO_LINGER,0x0122E878,4) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=62 shutdown(312,0) --> -1 (WSAENOTCONN)
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=62 shutdown(312,1) --> -1 (WSAENOTCONN)
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=62 closesocket(312) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=61 WSAAsyncSelect(280,262966,0,<<NONE>>) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=61 setsockopt(280,SOL_SOCKET,SO_LINGER,0x0122E878,4) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=61 shutdown(280,0) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=61 shutdown(280,1) --> 0 (OK)
[7] Mon 03Oct05 17:16:42 - Sock ID=61 closesocket(280) --> 0 (OK)
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Trippelpost zusammengefasst. Bitte Regeln lesen.)
du kannst bei dem ftp-client einstellen ob dieser beim verbinden den passive-mode oder active-mode nutzen soll.
laut der beiden log-dateien wurde beides mal passive verbunden.
stell mal im ftp-client um auf active.
ansonsten mal nen anderen ftp-client benutzen.
achja, firewall solltest du rein testweise auch mal abschalten.
was ist wenn du dich mit einem ftp-client auf dem gleichen rechner verbindest ? probier es mal nichtüber den dynDNS-namen sondern gib bei der server-IP mal "localhost" ein.
über localhost komme ich sofort ohne probleme drauf. auf active umstelle habe ich nicht gefunden, aber ich konnte deaktivieren, dass er möglichst immer den passive mode nutzt.
auch von außerhalb komme ich mit jeweils beiden einstellungen auf den server drauf, wenn ich als adresse die IP von dem server angebe. mit dem dyndns-namen jedoch nicht (mit beiden einstellugnen nicht).
möchtest du selbst mal probieren auf den server zu kommen? der dyndns-name ist
ftp-rosi.dyndns.org
ich richte dann einen benutzer ein, wenn du möchtest.
aber nicht mehr heute, muss ins bett...morgen früh arbeiten :(
wir können das gerne morgen abend mal so ab 22:00 probieren
ich meld mich dann per PN bei dir
ich habe eine einstellung in serv-u gefunden, die lautet "Erlaube Passive Mode Dateitransfers, verwende IP Adresse".
dort habe ich jetz meine aktuelle internet-IP eingetragen. Meine dynDNS-adresse konnte ich dort leider nicht eintragen.
aber ein versuch wird es sicher wert sein...
Es funktioniert! es war tatsächlich diese Einstellung. danke für den tipp mit dem passive mode!
ICH LIEBE DIESES FORUM !
Ach sorry! es war schon eine Einstellung mit passive und active. aber nicht die, die oben beschrieben ist. es war wie lalas schon gesagt hat, eine einstellung im ftp-client filezilla. dort auf bearbeiten gehen. dann auf einstellungen. dort den unterpunkt von verbindungen "firewall einstellungen" auswählen und dort bei Passiver Modus das Häkchen entfernen.
Danke nochmals an lalas!
1&1 Festnetz
