Probleme mit GeforceFX5200 und Monitor
d1nGO
Sep. 2005
Hallo
ehm mein problem beläuft sich auf eine alte Geforce FX5200. Das problem sieht so aus:
wenn ich den pc hochfahre startet alles ganznormal, ab dem windows logo schaltet sich der Monitor quasi in den Standby Modus und geht auch nicht mehr raus. Danach hab ich versucht windows im abgesichertem Modus zu starten da blieb der Montor On also wechselte nicht in den Standby davon gehe ich aus das es ein treiber problem ist .Meine frage wie kann ich jetzt den neuen Nvidia treiber installieren? ich habs schon im Abgesichtertemodus versucht nur es kommt immer die meldung das kein alter treiber der karte vorhanden ist oder einfach ausgedrückt in kann den treiber nicht installieren kann mir da einer weiter helfen??
Tja, du hast leider etwas karge Info abgegeben, aber ich schätze, du hast den (analog angeschlossenen) Monitor gewechselt, und die alten Graka-Einstellungen (Auflösung/Frequenz) führen dazu, dass der Monitor aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wird. Insofern nicht wirklich ein Treiberproblem, oder nur indirekt...
Erstmal im abgesicherten Modus hochfahren, Auflösung auf 640x480 bei 60Hz einstellen. Am besten gleich noch den evtl. noch vorhandenen alten Grakatreiber über Systemsteuerung->Software entfernen.
Dann neu starten. Wenn der Monitor dann immer noch ausgehen sollte, handelt es sich wahrscheinlich nicht um ein Treiberproblem.
Falls was angezeigt wird, kannst du einen neuen Treiber installieren. Bitte beachte aber, dass die FX5200 ganz und gar nicht mehr taufrisch ist, der neuste Nvidia-Treiber dürfte dir also keine Freude bereiten. Sieh zu dass du einen 91.47 oder 93.71 bekommst.
ehm ja daslustige ist aber der rechner ist frisch formatiert da ist noch keinerlei ein treiber drauf gewesen von Nvidia, und was wenn nix angezeigt wird???? die karte lief nämlich noch vor ein paar monaten wunderbar und hatte keine probleme.
Na gut, dann fangen wir mal ganz von vorne an. Grafikkarte rausnehmen und sauber wieder einsetzen. Darauf achten, dass keine Verschmutzungen zwischen Slot und Platine sind.
PS: außer Windows neu sonst irgendwas geändert??
nein garnix nur formatiert da ich den alten pc ner freundin geschenkt habe damit sie arbeiten kann.Am system hab ich nix geändert
Gib doch mal 'n paar mehr Infos über die Hardware ab (Mainboard und Monitor hauptsächlich), und sag mal an welches Betriebssystem.
