Fireplace April 2026
Probleme mit HD4870, DX9, und Catalyst 10.0
Tom34
Juli 2008
Schon seit längerer zeit habe ich probleme mit den treibern von ati, immer wenn ich den neuen installiere funktioniert dieser nicht und bringt dann wenn eigentlich der windows anmeldebildschirm kommen sollte nur einen schwarzen monitor. Also muss ich in den abgesicherten modus und den standardtreiber von msi draufmachen, welcher auch nichtmehr der neueste ist(ich glaub 8.6 oder so, der funktioniert jetzt erstmal allerdings habe ich vorsichtshalber das catalyst control center weggelassen).
Heute habe ich alles neu formatiert, alles schön eingerichtet, aber der neue ati treiber(hotfix) will immer noch nicht anlaufen. es wäre ja völlig in ordnung weil der alte treiber einwandfrei läuft, aber des nächste problem wäre Direct X9. wenn ich den DX9 test starte im Diagnosetool(start, ausführen, "dxdiag") kommt bei mir kein würfel, der bildschirm ist einfach nur schwarz, genauso wie in so manchem spiel(bsp: Dead Space, startet aber der bildschirm bleibt schwarz, ebenso manchmal bei Battlefield 2, ist aber eher seltener)
Hat irgendjemand eine ahnung was ich falsch mache an meiner kiste? Der rest steht glaub ich auf sysprofile in der signatur. Ich will eigentlich nur dass die neuesten treiber funktionieren und spiele einwandfrei laufen.
das Problem mit dem schwarzen Bildschirm hatte ich auch mal
einfach blind das Passwort eingeben wenn man auf dem Desktop angekommen ist kommt das Bild wieder
Ich habe exakt das gleiche Problem mit einem GeForce-Treiber (Monitor scheint beim Anmeldebildschirm das Signal zu verlieren). Allerdings tritt es bei mir nur bei Vista auf, nicht aber bei XP. Deinstalliere ich den Treiber, so funktioniert alles bestens.
Habt ihr eine Idee, wie ich mein Problem beheben könnte? (außer ohne Grakatreiber zu zocken ^^)
Scheinbar gibt es noch kein Allheilmittel für unser Problem, sondern nur verschiedene Ansätze, die teilweise auch funktionieren: Klick
Also ich hab jetz mal ganz dreist den neuen grafiktreiber ohne catalyst control center und anderem schnickschnack über meinen alten treiber drüberinstalliert und jetzt funzt es, ich weiß aber nicht woran es liegt wenn es mal nicht geht(und ich hatte es glaube ich schon mindestens 20 mal dass der treiber nicht funktioniert hat weil ich immer wieder etwas ausprobiert hab).
Dead Space läuft aber immer noch nicht, aber da soll es die lösung geben dass man die firewall ausschaltet, nja, wenn die meinen...
Edit: Hat irgendjemand eine ahnung wie man Directx9 reparieren kann? Ich bekomm bei manchen spielen nur ton, und im test von DX (wie oben schon gesagt) bleibt der bildschirm schwarz.
Ich hatte sowas auch mal, man konnte minimal die Konturen von allem sehen. Dann bin ich zu den Farbeinstellungen gegnagen, und alles war wieder normal, damals bei meiner Radeon 9600 SE :D
