Probleme mit Intel Centrino 2230
nurmalsoamrande
Mai 2010
Hallo Zusammen,
Ich habe noch ein altes, aber gut funktionierendes Notebook bei mir rumliegen.
Es handelt sich um ein Dell Inspiron 17R (7720) von 2013
Es ist ein I7 3te Generation (4 Kerne/8 Threads)
16 GB DDR3
500 GB Crucial MX500 SSD
Intel HD 4000 + 2GB Nvidia GT 650m
Das Notebook wurde Original mit Win 8 ausgeliefert, ist dann über Win 8.1 bei Win 10 (alles Home) gelandet.
Die Hardware funktioniert tadellos, für ältere Spiele und als Bürorechner noch völlig ausreichend, also kein Grund das Gerät auf den Müll zu schmeißen. Ok, der Akku ist schwach, aber als 17"ler muss er eh nicht sonderlich mobil sein, es reicht aber immer noch für ca ne Stunde ohne Steckdose im Officebetrieb.
Mein Problem ist, dass es eine Intel Centrino 2230 Als WLAN-Adapter hat. Ich habe jetzt diverse Linuxdistributionen sowohl als Live-USB-Version wie auch installiert ausprobiert (Mint, Cashy OS, Manjaro, Debian, POP!OS, Feodora, Ubuntu, so mehr oder weniger die populärsten Distros halt). Alle haben das gleiche Problem mit dem WLAN:
Schalte ich an meiner Fritzbox 6660 die Wlan-Verschlüsselung ab oder mache mit meinem Handy einen offenen Hotspot auf, funktioniert das Wlan wunderbar. Ich erreiche die Geschwindigkeiten, die halt von dieser Karte zu erwarten sind, alles so, wie es sein soll. Schalte ich aber die WPA-2 Verschlüsselung in der Fritzbox wieder ein, kann sich die Netzwerkkarte nicht mehr mit dem Netzwerk verbinden und ich lande in einem Loop, der mich auffordert das Passwort einzugeben (Was definitiv korrekt ist).
Ein Bisschen Recherche hat ergeben, dass das wohl am kaputtgepatchtem Linuxkernel liegen soll (In deutlich älteren Kernelversionen soll es wohl nicht das Problem gegeben haben (so etwa älter ca. 2017)).
Einige Tipps habe ich ausprobiert (11n-Geschwindigkeit deaktivieren, nur 2,4 GHz-Netz nutzen, die /etc/wpa_supplicant.conf manuell eingestellt) hat aber alles nicht wirklich geholfen. Ich kenne mich aber auch nicht wirklich gut genug aus, und muss zugeben, was ich an Lösungsvorschlägen nicht verstanden habe, habe ich auch nicht wirklich ausprobiert.
Die Frage ist, kann man die centrino 2230 tatsächlich nicht mehr unter einem aktuelle Linux zum laufen bringen (Ich werde ganz sicher kein unverschlüsseltes WLAN dauerhaft betreiben), geht das eventuell über einen relativ idiotensicheren Weg? Oder sollte ich mir der einfachhalt halber einfach eine neue WLAN-Karte kaufen, die besser unterstützt wird. Es muss ja keine High-End Wifi 7 Karte sein, Wifi 5 würde immer noch völlig ausreichen und wenn es dann Funktioniert, so 15-20€ dafür nochmal ausgeben wäre es mir dann sogar Wert, für das Gerät nochmal auszugeben, und wenn es nur dazu ist, einen Backup-PC zu haben, falls mein Rechner die Grätsche macht. Wenn ja, welche WLAN-Adapter werden denn erfahrungsgemäß gut bis sehr gut von Linux unterstützt?
Die Ironie ist ja, Windows unterstützt das alte Gerät besser als Linux, das ich eigentlich nutzen wollte, um dem Gerät einen 2ten Frühling zu bescheren. Zumal ich will das Gerät auch einfach nur nutzen, ich habe auch keinen Bock, da jetzt 3 Wochen lang dran rum zu basteln, bis es dann vielleicht mal funktioniert.
Wäre es nicht einfacher einen Linuxkompatiblen USB-WLanadapter zu kaufen?
Reaktionen: bendonsky, Deinorius, h2f und 3 andere
free_username schrieb:
schau dich doch nach einer Karte um
Aber nur wenn das Dell-Teil kein Bios-Lock hat, dann wird keine andere Karte zugelassen.
Vielleicht besser USB-WLAN
Reaktionen: bendonsky und Linuxfreakgraz
Ich würde auch dazu raten entweder eine neue interen WLAN-Karte oder eine USB-WLAN Karte zu kaufen.
Die dürften sogar höhere Geschwindigkeiten erreichen und bei einem nicht mobilen Gerät sollte der belegte USB-Port auch nicht weiter stören.
Vorher nur checken, ob der WLAN-Stick mit Linux kompatibel ist.
Linuxfreakgraz schrieb:
Hast du es schon über wpa_supplicant probiert, wenn es dann funktioniert wurde es auf ein Problem mit den Networkmanager hindeuten, für den gibt es grafische Alternativen.
Nein, das hat auch nichts geholfen. Verbindung mit unverschlüsseltem WLAN -< kein Problem, Verbindung mit Verschlüsseltem WLAN -> je nach distro "Authorisierung im Netzwerk erforderlich mit dem Fester, um das Passwort neu einzugeben oder nur die Meldung, ich hätte das falsche Passwort eingegeben und solls nochmal probieren.
Nero FX schrieb:
Schalte mal PMF in der Fritz!box an. Also WPA2 Only ohne PMF.
das Selbe Spiel.
Wie ich in meinem Eingangspost gesagt habe, 11n-Geschwindigkeit abzuschalten war einer der ersten Versuche weil einer der ersten Lösungsvorschläge, die ich gefunden habe.
Ok, dann werde ich mal einfach nach einer neuen WLAN-Karte suchen, da es jetzt nicht sooo einlig ist und nicht um Leben und Tod geht, kann ich da auch warten, bis ich einen Schnapper finde.
Gibt es denn grundsätzlich Wlan-Karten bzw. Controller, die erfahrungsgemß besonders gut kompatibel sind? Wie gesagt, es muss jetzt nicht state of the art Wifi7+ Killer gaming wlan sein, es soll einfach nur eine Karte sein, die einfach ohne Mucken läuft und wenn ich effektiv 500-750+ MBit Geschwindigkeit rausbekomme, dann soll das auch völlig ausreichen.
Ich habe da leider überhaupt keinen Plan, was für Linux "gute" Wlan-Controllerchips sind... Intel, Realteak, Mediatek?
Es ist die neuste UEFI-Version, die DELL veröffentlicht hat. Und ja, ich habe es soweit auch im UEFI und im Legacy Modus ausprobiert.
Deine beiden Links waren leider auch erfolglos.
Reaktionen: Linuxfreakgraz
Okay wäre es ein damals bekannter Bug wäre der damit behoben. Musst dir wohl einen Stick kaufen, den Akku tat ich tauschen lassen, zum sicheren Betrieb.
Ich hab nachgesehen die Kernelversion die die Karte unterstützt hat war die 4er Generation, da ist wohl was rausgeflogen.
