Probleme mit Klinkenanschluss
Invent!
Jan. 2008
Moin,
An dem grünen Klinkenausgang meines Mainboards wird leider nur 1ne Box von den beiden SteroLS angesprochen. Da der selbe Effekt auch bei meinem Headset auftritt wenn ich ihn in den Grünen Klinkenausgang stecke, muss der Anschluss also einen Weg haben. Neue Treiber brachten keine besserung.
Ist es irgendwie möglich den Standart LS ausgang von dem Grünen zb zum Hellblauen Klinkenausgang zu legen?.
Danke für jede Hilfe :)
Das gleiche hatte ich vor 2 Jahren auch einmal versucht, ohne Erfolg.
Meines Wissens nach ist dies nicht möglich.
Onboard Sound? Vielleicht ist Mono eingestellt.
Ja ist möglich. die Einstellungen im Setup der LP vornehmen=> beim anstecken der Buchse "akualisieren" auswäwhlen. Damit kannst auch die Kopfhören auf ORANGE legen.
Das geht ohne Probleme, wenn der Treiber es erlaubt.
Die Realtek-Treiber bieten diese Funktion soweit ich weiß.
Stereo eingestellt :/
Ist das dein MB?
Wenn ja, dann kann es "auto jack sensing", wenn ich mich nicht irre ist das die Funktion die beim Anstecken eines Geräts an einen Audio-Ein/Ausgang abfragt was denn nun gerade angesteckt wurde.
Es handelt sich um das Mainboard, aber die Frage kommt leider nicht :/ . Stellte gerade fest das als Sound treiber derzeit die von Windows genutzt werden, also mach ich mich mal eben dran die richtigen Realtektreiber zu instalieren.
so. Wo finde ich den bitte im Treibermenü das entsprechende um die Anschlüsse anders zu belegen?
So da es offenbar keine Möglichkeit gibt zu sagen das andere Anschlüsse für LS (L +R) da sind, bleibt mir wohl nur der Kauf einer Soundkarte.
Unten rechts in der Taskleiste auf den roten LS Doppelklick...
Dann im Realtek HD Audio Manager Doppelklick auf den Anschluss (muss angesteckt sein)...
Lautsprecherausgang wählen...
beim doppelklick auf den anschluss passiert nix, rechtsklick kommt audioeinstellung-> Aber ich kann nicht festlegen das das gerät in orange nicht der Sub sondern box L+R is :(
Ist denn z.B. im blauen/schwarzen Anschluss was eingesteckt ?
Gehts dann auch nicht ?
Klicke mal auf das Ordnersymbol rechts über Analog...
Ist dort die Funktion "Autom. PopUp...) aktiv ?
Ist Aktiviert. Und es ist nur der eine klinken stecker. Der jeweils als das benutzt wird je nachdem wo er eingesteckt wird. Aber eben nur als Sub, rear, oder sonstwas. Aber nie als das Gewünschte LS.
Der Popup erscheint auch, aber eben nur ne Info ohne einstellungsmöglichkeiten.
Welche Auswahlmöglichkeiten hast du denn genau ?
Nennt sich eigtl. "Lautsprecherausgang"...
Sonst ist der verbaute Onboardchip evtl. wirklich nicht Multichannel fähig...
Naja das Probem ist das ich jetzt meine Anlage optisch angeschlossen habe (besser als klinke). Ne Soundkarte mit Optischem Anschluss wäre teuer. Vllt wär es das beste nen USB Headset zu kaufen? Allerdings bin ich mit meinem Fataly Creative sehr zufrieden :/
Ist der optische dauerhaft eingesteckt ? Auch während du den Klinkestecker testest ?
Alternative wäre auch eine günstige USB-Soundkarte...
würde die automatisch den Onboardchipsatz dekativieren?
Optisch + Analog mit einer SK ist meist nicht möglich....
Mit USB-SK könntest du dann im Win einfach umschalten zwischen Onboard/Soundsystem und USB/Kopfhörer...
Hm stimmt. Preislich läuft das aufs selbe hinaus. Soundkarte 20 Euro, Headset 36€, aber das alte headset würde nen Kumpel für 12€ nehmen. Mal nachdenken was mehr sinn macht :P
