Mobile Footer
Probleme mit Monitorzuordnung bei GT430
  • Ersteller Ersteller fischauge
  • Erstellt am Erstellt am
F
fischauge
ich betreibe seit Jahren 2 Monitore. Und bisher immer problemlos. Allerdings XP und ältere Hardware.
Bin jetzt auf einen neueren gebrauchten Rechner umgestiegen. Dieser hat eine GT 430. WIN 10 ist jungfräulich neu installiert worden.
Anfangs:
1 x 19" Horizontal als Hauptschirm
1 x 19" Vertikal rechts daneben als erweiterter Desktop
Das hat bis vor kurzem geklappt.
Dann ist mein Hauptmonitor morgens beim Start wegen Netzfehler nicht mehr angesprungen. Windows hat dann wild durcheinander alle Symbole auf dem rechten Monitor verteilt. Ok
Habe den Hauptmonitor ersetzt und seither das Problem, dass keine klare Zuordnung mehr da ist welcher Monitor welcher ist. Habe dann erneut den Hauptmonitor gegen einen 23" gewechselt.
Das Problem besteht weiter. Die Grafikkarte scheint bei jedem Start zu würfeln, welchen Monitor sie wie ansteuert.
Mal startet das BIOS links, mal rechts. Derzeit meistens rechts und um 90 Grad optisch gedreht. Weil der Monitor ja gedreht steht. Dann kommt die Windowsstartphase mit der "Eieruhr". Die kommt meistens um 90 ° verdreht rechts. Aber auch manchmal links. Und dann das Login. Das kommt zum Glück fast immer links. Und nach dem Login der erweiterte Desktop rechts.
Beim Runterfahren kommt erst eine Meldung links, dann geht es rechts verdreht weiter bis zum Aus.
Ärgerlich wird es wenn das Login rechts kommt und man dann total verdreht die Grafikeinstellungen korrigieren muss. Das hält dann vielleicht bis zum x-ten Start. Umd dann pltzlich wieder alles anders zu sein.
Habe auch die Monitore kabelmäßig getauscht. Interessiert nicht. Das BIOS kommt mal links aber meistens rechts. Also am anderen Kartenanschluss wie vorher. Das Kartenbios scheint den 19"er zu bevorzugen.
Habe heute morgen den 2. Bildschirm ausgesteckt vor dem Hochfahren. Dann kam kein BIOS und keine Windows-Startphase. Erst das Loginfenster war das erste Monitolebenszeichen links.
Was nun? Wie kann ich dieser Karte bzw. dem OS beibringen vom BIOS-Start an links auf dem 23" er zu arbeiten. Dann nach dem Login den erweiterten Desktop rechts. zu nehmen Und die Runterfahrenmeldungen wieder links.- So wie früher.
Angeschlossen ist momentan der 23"er am HDMI-Anschlus und der 19"er am DVI
Ich möchte einfach das wie früher alles auf dem Hauptmonitor kommt und ausschliesslich der erweiterte Desktop auf dem Zusatzmonitor rechts.
Bei diesem durcheinander würde ich mal den Grafiktreiber deinstallieren und dann gleich den neusten runterladen und installieren.
Laut meiner GrakaSoftware habe ich den neuesten Treiber.
Der Treiber wirkt ja auch erst ab der Windwos-GUI.
Warum kommt das BIOS mal links mal rechts?
Nach welchen Kriterien nimmt das BIOS einen der beiden Monitore?
Und wie kann ich dem BIOS sagen welchen Monitor es als ersten nehmen soll?
Hat das was mit dem Steckplatz zu tun?
Wer hat da Prio und kann man das beweinflussen?
Die Treiber spielen da keinerlei Rolle. Einfach, weil sie noch gar nicht aktiv sind, geladen sind.
Machen kannst Du da im Grunde nichts. Das Bios gibt die Reihenfolge vor, welcher Monitor Nummer 1 ist, welcher Nummer 2 usw.
Warum bei Dir so ein Chaos herrscht kann eigentlich nur daran liegen. Beim Start des Rechners werden auf Anhieb nicht beide Monitore erkannt. Darum einmal auf dem der Startvorgang, dann mal auf dem anderen.
so sehe ich das auch
Habe jetzt eben vor dem Start wieder umgesteckt. Jetzt ist das BIOS auf dem Haupt-Monitor.Kurze Zeit später die Windowsstartanimation auf dem erweiterten Desktop. Und das Loginfenster auf dem Hauptmonitor.
Windows scheint sich also nicht um die Steckplätze zu kümmern sondern mekrts sich wohl die Monitor ID und mach den Monitor entsprechen der ID zu Nummer 1 und 2
Beim Kaltstart könnte ich mir das vorstellen. Beim Affengriffstart sind die Monitor ja schon aktiv. Und es ist egal wie ich starte.
Bin jetzt mal gespannt was nachher beim Wiedereinschalten passiert.
