Probleme mit Nero Images
0711panzer
Okt. 2002
Wollte soeben eine .bin Datei brennen. Dafür gabs auch eine Cuesheet nur leider kam beim öffnen des Cuesheets folgende Fehlermeldung " .... Datei konnte nicht geöffnet werden" (obwohl sie im gleichen Ordner ist) und "beim laden der Cuesheet Datei... ist ein Fehler aufgetreten".
Bin für jede Hilfe dankbar
Schau dir mal die *.cue mit einem Texteditor an, wahrscheinlich ist dort der Name des Programms falsch geschrieben, oder sonst etwas stimmt nicht.
Ansonsten kannst du dir *.bin Datei auch ohne die *.cue brennen.
Eine Suche nach "cuesheet" hätte dir aber auch weitergeholfen, dauerte ca. 10 sekunden.
evtl. ist in der cuesheet klein relativer pfad zur bin angegeben, heisst der komplette pfad steht drin. wenn jetzt das image nicht da liegt, wies in der cuesheet steht, kann er es nicht finden. ansonsten macht nero auch probleme, wenn bin und cue einen zu langen namen (glaube >32 zeichen) haben. nero sagt aber, in welcher zeile der fehler in der cue ist, was die suche leichter macht ;)
ich habe das cuesheet mit dem editor aus win xp geöffnet. fehler soll in zeile 1 liegen. habe einfach den pfad, der in anführungszeichen lag mit dem aus der bin datei ausgetauscht. aber es funktioniert immer noch nicht
wenn bin und cue im selben verzeichnis sind, braucht kein pfad dort zu stehen, sondern nur der komplette name der bin. sollte das immernoch nicht gehen, würde ich das image mit winiso oder isobuster entpacken.
