Probleme mit Patchfeld?
wolkentreiber
Jan. 2010
ich habe eine Frage zu einem Patchfeld.
In unserem Haus haben 4 Zimmer eine Netzwerkdose (Multimediadose von Homeway). Diese ist über ein Patchfeld im Hauswirtschaftsraum mit einer Fritzbox verbunden. Als wir damals das Haus gebaut haben, konnten diese Dosen nur 100MBit leisten, mit einem kleinen Umbau (anderes Modul) war aber eine Gigabitleitung möglich.
Jetzt haben wir an einer der Dosen von der Telekom einen Receiver angeschlossen. Wie oben beschrieben ist dieser über das Patchfeld mit der Fritzbox verbunden. Heute sollte ein Update installiert werden, was aber gescheitert ist (Update-Loop). Die Telekom schlug vor, den Receiver direkt an die Fritzbox anzuschließen und diesen zu starte. Nun wurde das Update ohne Probleme installiert und alles funktioniert.
Warum ist das so? Das Patchfeld hat noch nie Probleme gemacht und ist ein CAT6 Patchfeld.
eventuell gibt es Störungen auf aufgend dieser vielen Kabel oder es ist etwas verdreht in dem Modul wodurch die Lan verbindung nicht so ist, das sich der Receiver updaten kann etc.
ggf Leitungstester holen und prüfen am Patchpanel / Dose
im allgemeinen mag ich solche Multidosen nicht, das ist meines Erachtens nach eher Spielzeug bzw man ist zu "faul" mehrere Dosen für eine ortentliche Trennung zu setzen.
funktionieren andere Geräte an derselben Dose? Kannst du das Receiver Update an der FritzBox machen und dann testen ob der normale Betrieb an der von dir gewünschten Dose möglich ist? Lief der Receiver vorher schon normal oder macht der von Beginn an Probleme?
Grüße!
Nee, der Receiver ist noch nicht lange angeschlossen, das Problem ist mir total neu und vorher bei anderen Updates nicht aufgetreten. Das Update an der Fritzbox funktionierte ohne Probleme und der Receiver konnte dann an der besagten Dose normal betrieben werden.
Ich habe mal ein Laptop und den TV an der Dose angeschlossen, hier gab es auch kein Problem.
