Probleme mit Pioneer DVR-215
Janz
Fleet Admiral
Juni 2004
Servus,
hab mir mal wieder ne neuen DVD-Brenner gegönnt. Ist wie der Überschrift nen Pioneer DVR-215. Eingebaut, angeschlossen. Wird erkannt. Soweit alles ok. Firmware update auf die neuste Version gemacht. Alles Prima. DVD versucht zu brennen. Klappt nicht. Drei Rohlinge schon verbraten (verschiedene Geschwindigkeiten getestet, 4x,8x,16x). Rohlinge sind gute Verbatims DVD-R 16Fach. Daran dürfts nicht liegen. Nero brennt zwar aber entweder beim Brennen oder beim Überprüfen bricht es ab und der Brenner verschwindet auch ausm Explorer bzw. GeräteManager (Nero meldet auch etwas wie "Brennvorgang abgebrochen, Reset erfolgt. Oder sowas inner Richtung).
Der Brenner hängt am 5. SATA Port von dem Board. Modus steht wegen den Festplatten auf AHCI, ein Raid wird nicht betrieben
OS: Vista SP1 x64
Asus P5B Deluxe
C2D E6600
4gb DDR2 Ram
Bei einem Brenner sollten Firmwareupdates vor allem die Brennqualität mit neueren Medien verbessern. Und da ist es schon sinnvoll, diese ab und zu einzuspielen.
Zum Problem:
RW auch schon probiert?
Kannst du die Qualität der versuchten gebrannten Rohlinge testen oder werden diese gar nicht erkannt?
also erkennen tut er die schon, bringt aber nichts weil die daten ja nich korrekt zu ende geschrieben werden. firmware update hab ich wie bereits schon gesagt wurde gemacht, um generell bessere ergebnisse zu erzielen (is ja normal, dass man bei brennern generell die firmware updaten sollte)
rws hab ich grad keine zuhause
noch irgendwelche vorschläge?
edit2: grad mal die dvd checken lassen, cd-dvd speed von nero sagt alles was gebrannt wurde is gut. aber 55% von der dvd sind mir insgesamt zu wenig . lol
edit: so hier mal nen screenshot und die logdatei:
Logdatei:
Windows XP 6.0
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.11.6.0
Internal Version: 7, 11, 6, 0
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-215> Version: 1.18 - HA 1 TA 1 - 7.11.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default
CD-ROM: <YF5448F CFJ210X >Version: 1.01 - HA 1 TA 2 - 7.11.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : YF5448F CFJ210X 1.01 a56sepcs Port 11 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-108 H: CdRom0
YF5448F CFJ210X J: CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4094MB (4192512kB)
Free physical memory: 2701MB (2766252kB)
Memory in use : 34 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
17.4.2008
UDF/ISO Zusammenstellung
16:38:30 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
16:38:31 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation started
16:38:31 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
16:38:31 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:38:31 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files sorted
16:38:31 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3350
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:38:31 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3350
16:38:31 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3500
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:38:31 #9 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
16:38:32 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2286047 (508:00.47, 4464MB)
16:38:32 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:38:32 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2988
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-215, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID: <MCC 03> <RG20 >
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
16:38:32 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
16:38:32 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286048 (2286048) = #2286048/508:0.48
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286048 blocks [I: PIONEER DVD-RW DVR-215]
16:38:32 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
Prepare [I: PIONEER DVD-RW DVR-215] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681826304, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2286048 | 0 | 0x00
2286048 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
16:38:52 #16 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
Error on LockVolume: Zugriff verweigert
16:38:52 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
16:38:52 #18 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
16:38:52 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4286
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
16:38:52 #20 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
16:38:52 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4405
Cache writing successful.
16:38:52 #22 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
16:38:52 #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
16:38:57 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:38:57 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3262
Recording mode: Sequential Recording Mode
16:38:57 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3416
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
16:38:57 #27 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x0b74f2c0: Len x648
16:38:57 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10161
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
Outer Limit of Data Recordable Area: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0, Extended part version: 33
Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
Media Specific [16..783]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00 .@....R.........
03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00 .MCC.03..RG20...
05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00 .............x..
07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................
09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x..........
0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00 .....g.....:..2.
0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00 ..........$5/)..
0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............
11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00 ...........7/)..
13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............
15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00 ..........?D=$).
17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .`./............
19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00 ..........WFB'$.
1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00 .p.+............
16:38:57 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 83836800
16:43:38 #30 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 13 73 80 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 29
Buffer x19e536c0: Len x10000
0x00 00 01 BA 45 18 5F A6 5D 15 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 7C 65 30 02 2D 05 30 02 6B
0x5F B7 DB 71 E0 99 FF BD E8 27 00 1B 5D 72 7B DC
16:43:38 #31 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 306
Reset occurred
16:43:38 #32 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom1: SCSIStatus(x00) WinError(55) NeroError(-600)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5A 00 05 00 00 00 00 00 48 00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Buffer x0b860740: Len x48
16:43:38 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3818
EndDAO: Last written address was 1274751 (13737Fh)
16:43:38 #34 CDR -600 File WriterStatus.cpp, Line 287
Device not available
16:43:38 #35 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 287
Could not perform end of Disc-at-once
16:43:38 #36 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
16:43:38 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
16:43:38 #38 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16:43:43 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
16:43:43 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11412
DriveLocker: UnLockVolume completed
16:43:43 #41 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 460
UnLockMCN - completed with error 55 for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Dürfte am AHCI Mode liegen, hab schon einige male gelesen das der AHCI Mode bei Brennern Probleme machen könnte.
Mastercheef schrieb:
firmware update macht man normalerweise nur wenn probleme bestehen.
Schwachsinn, ein Firmware-Update sollte man immer machen, wenn ein neues verfügbar ist!
Der Sinn des Firmware-Updates ist folgender, dass Brenner-interne Rohlingstabellen erneuert werden & damit die Brennqualität den aktuellen Hersteller-Chargen angepasst wird!
Diesen Effekt bekommt man praktisch fast nur durch eigene Qualitätsscans mit (geeignetes Leselaufwerk vorausgesetzt)!
MfG
Crash
Servus,
also AHCI ausschalten geht ja ohne weiteres nicht. Windows startet dann ja nicht mehr. Hab inzwischen auch schon nen anderen SATA-Port probiert (im Moment hängt der Brenner am 4. Port, habe auch schon den SATA-RAID Anschluss vom JMicron Controller probiert und im BIOS zwischen AHCI und IDE geswitched. Allerdings bleibt Windows dann beim Booten hängen (kein BSOD)).
Grad hab ich mein 32BIT Windows gebootet und bisher zwei DVDs ohne Probleme gebrannt. Da stellt sich mir die Frage: Vista Problem mit dem Brenner? 64Bit Problem? Oder hat meine Vista Installation einfach nen Schuss?
huhu,
mit meinen DVR-212 habe ich dieses Problem leider auch. Vor der Installation vom SP1 lief der Controller im AHCI Mode,
aber seit ich das SP1 aufgespielt habe gabs immer Abbrüche beim Brennen oder Auslesen, mal bei 5%, mal bei 50%, immer unterschiedlich.
Nach über 10 zerschossenen Rohlingen und 3mal neuaufsetzen des Systems hab ich's dann auch mal auf Legacy IDE gestellt und siehe da es läuft ohne Probleme.
Es liegt also definitiv am SP1, keine Ahnung was MS da wieder für'n M... gebaut hat :(
Achso, von AHCI auf IDE umstellen im BIOS sollte eigentlich gehen, nur andersrum würde es nicht funktionieren ...
Servus,
nein von AHCI auf IDE ging auch nicht. Habs ja ausprobiert. Hab Windows jetzt neuinstalliert und den Brenner jetzt am JMicron im IDE Modus laufen (damit meine Festplatten weiter als AHCI betrieben werden können).
Aber danke für die Information das es am SP1 liegt!
Das Problem das der Brenner sich so wie es ausschaut aufhängt habe ich auch. Sowohl beim einlesen als auch beim brennen bleibt mei DVR 215 gerne mal an willkürlichen STellen stehen.
Die Software Nero 7 auf aktuellem Stand kriegt davon nichts mit. Der brenner dreht auch auf voller geschwindigkeit weiter nur geschrieben wird nix mehr. Abhilfe schaft nur ein Neustart.
Hilft hier das umstellen von AHCI auf IDE oder kann es Sein das der Brenner sich nicht mit den Taijo Yuden DVDs verträgt?
Hardware schaut wie folgt aus:
Mobo: MSI P35 Platinum Bios 1.6
CPU C2Q6600 @ stock
Ram: 2x2GB Patriot DDR2800 CL5
Graka: PNY 8800GTX
Brenner: Pioneer DVR 215BK
OS Vista Business x64 SP1
Der Brenner hängt wie die Festplatte am ICH9R vom Board, der JMicron ist ausgeschaltet.
Mit ist aufgefallen das der Brenner vermehrt zu Abbrüchen neigt wenn ich die Geschwindigkeit limitiere also bei Nero vorgebe das nur auf 8x gebrannt werden soll. lasse ich die Geschwindigkeit auf maximum stehen brennt er die Rohlinge zuverlässiger aber fabriziert immer noch Abbrüche was bei den teuren Taijos nicht schön ist.
liegt es wirklich am AHCI, ich würde nur sehr ungern umstellen.
CU & THX
