Probleme mit VMware !
m1key_SAN
Lt. Commander Pro
Mai 2010
Hallo Liebe Leute und Administratorenkollegen !
Ich hab ein Problem , das mir zurzeit meine Zeit raubt.
Ich sitzte schon fast 8 Monate mit einem riesen Projekt (neue Serverlandschaft)
Ich bin fertig mit dem Buget ausrechnen den Serverraum neu gestrichen und Klimatisiert.
Wie auch der Netzwerkschrank ist Klimatisiert die Hardware auch eingebaut.
Zurzeit ist folgende Hardware verbaut.
2x Dell R510 als ESXi Host im Cluster
1x Dell MD3200i als SAN Storage mit SCSI (6x 1TB SATA 6x 300GB SAN)
2x HP ProCurve's mit 48Ports
2x Dell PowerConnect + 1x mit PoE (Aus der Alten Serverumgebung genommen)
1x Cisco 5505 Security
1x Dell PowerEdge 2900 (Aus der Alten Serverumgebung)
So da mein Vorgänger noch PCs (optiplex Dell) als Server benutzte bin ich zurzeit an den VMs.
Folgendes Problem :
Wir haben VMware 5.0 vSphere gekauft.
Ich versuche von einem Alten Optiplex eine VM zu Konvertieren (mit dem VMware Converter)
so am anfang ging das nicht wegen einem Internal Error , das habe ich nun gelöst da sich die Maschine nach 2Min wieder löschte.
So jetzt bleibt sie im VCenter auf dem Host aktiv ich schalte Sie ein ... und dann kommt der Fehler No Device Found , start from Device.
Eine Rep. mit der Repkonsole von XP habe ich auch gemacht fixboot wie auch fixmbr.
Trotzdem funktioniert das nicht.
Auch MergeIDE habe ich versucht zu installieren auf der VM diese will auch nicht.
Was mache ich falsch ? ich habe denke ich an alles gedacht ? Hats vlt damit zu tun das VMware probleme mit IDE hat und es nicht Bootet ?
wäre für jeden Tipp dankbar.
PS: Auf dem PC startet die VM mit dem Player ohne Probleme !
hier mal ein rudimentäres How To was ich mir damals erstellt hatte
P2V Migration (Physical to Virtual)
1. NTbackup von alter Maschine machen
2. VmWare Converter von CD aus starten
3. Import Machine
4. Next -> Next
5. Select Volumes & resize (Auf annehmbare Größe verkleinern)
6. Create seperated Disk
7. Ignore Pagefile
8. Vsphere Virtual machine
9. ESX= IP deines primären VM Servers
10. login as root pw "Dein root pw"
11. Server Name vergeben
12. Next -> Next
13. Datastore -> MD3200....
14. NIC1 -> Internal switch
15. Next -> Next
16. Finish
Logon aus Primäre VM Maschine
1. Snapshot erstellen
2. Rechner starten
3. Windows aktivieren
4. VMWare Tools installieren
5. cmd -> remove hidden devices -> set devmgr_show_nonpresent_devices = 1 -> devmgm.msc -> View -> show hidden devices -> Alles was grau ist löschen bis auf die Einträge unter System Devices
6. Restart
7. IP adresse und DHCP subnetz eintragen
8. Restart
9. Shut down
10. Delete Snapshot
11. CD Rom auf client device umstellen
12. NW auf VMNetwork umstellen
Remarks
1. Wenn Maschine migriert ist als erstes einen Snapshot erstellen
2. Die NIC auf internal switch einstellen
3. Alle USB adapter löschen
4. Server starten
5. VMWare Tools installieren
6. Remove hidden devices
7. Reboot und danach Rechner ausschalten
8. Snapshot delete
9. Netzwerk Adapter neu festlegen auf VMNetwork
10. Neustarten
Alles in allem kann es mit den hidden devices zusammen hängen, diese sind ja physikalisch nicht mehr vorhanden und somit brauchste diese auch nicht mehr wie deren Treiber. Die VM Maschine installiert ihre eigen Treiber. Lass mich wissen ob es geholfen hat.
Viel Glück ;-)
Könntest du den Fehler mal genauer Beschreiben?
Hast du die Sysprep Tools dem Converter mitgegeben? Kannst du mal die vmx Datei der konvertierten VM irgendwo hochladen (pastebin)?
Welche VM-Hardware Version kommt bei der konvertierten VM zum Einsatz (V4, V7 oder V8?).
Welchen SCSI-Controller-Typ wurde der konvertieren VM zugewiesen?
Ich hab es früher immer am einfachsten gelöst, indem ich den VMSCSI-Treiber vor der Konvertierung auf der physikalische Hardware als zusätzlichen Controller installiert habe.
