Alternate 5
Probleme OC E6600 & P5B-V
Soul Survivor™
Aug. 2007
Hab da nen riesiges Problem ... ich will meine CPU übertakten. Hab speicher runtergetaktet, CL hochgesetzt, VCore auf 1,4V. RAM auf 1,9 V gesetzt. Joa und ich komm nur auf 2,58 GhZ mit 286 MhZ FSB. Ist das Board zu unfähig oder wo liegt das Problem?
Gruß Rodney
Welcome @ ForumBase
Hast du denn auch deinen PCI-E Takt und deinen PCI Takt festgelegt?
PCI-E Takt 100Mhz
PCI Takt 33,33 Mhz
übrigens was für Ram´s hast du? Ich hab bei " meinen " Ram´s 2,1-2,2 Volt vom Hersteller als Werkseinstellung! => 1,9 Volt evtl. zu wenig?
Wie sieht es den mit den Temperaturen aus ?
greetz Bl@cky
Das ist ja auch merkwürdig sobald ich den pci und pcie takt setze, kommt nach dem neustart kein bild woran das auch liegen mag. Hab G Skill CL4 800 MhZ 1,8V - 2,1V. Die Temperatur ist OK.
Vielen Dank
hatte auch cl4 gskill und meine liefen erst bei 2.1 volt fehlerfrei
Echt .. ? auf 2,0 würde ich sie noch setzen aber bei 2,1 hätte ich ehrlich gesagt angst ^^
vor was hast du denn bitte schön angst?? du lässt sie ja nur in den vom hersteller angegebenen spezifikationen laufen
Gut, stimmt eigtl. aber glaubst du das das ganze Übertakten nur nicht geht, weil die volt zahl des Arbeitssoeicher zu niedrig ist?
Bei mir war es so, bei meinen Corsair! Laufen jetzt auf 2,2 Volt!
greetz Bl@cky
Nagut ich werde es ausprobieren ... schwer vorstellbar das es daran liegt aber egal ^^
Gruß Rodney
Hat sonst noch jemand eine idee??
So, ich habs ausprobiert. Es geht immer noch nicht. Es ist zum VErzweifeln. Es muss jawohl mehr drinne sein als nichtmal 200 MhZ mehr.
Mir gehen die Ideen aus. HAt jemand noch einen Vorschlag?
Gruß Rodney
vll hast du ne scheiß cpu erwischt...wie sehen die temps unter last aus bei 2,8 GHz?
haste mal die spannung vom MB erhöht (ich glaub das heißt MCH Voltage oder so)
Es wäre ja schön wenn ich 2,8 erreichen würde ^^ es sind aber nur 2,58 ^^ unter last bei ca. 48°. Ich glaube eher nicht das es an der CPU liegt sondern am board aber ich weiß es ja nich genau deswegen frag ich ^^ MCH .... muss ich mal nachsehen ... auf wieviel darf die höchstens laufen? wie ist die optimal?
Vielen Dank, Rodney
hast du schon versucht die boardspannung zu erhöhen?
u teste mal mit niedrigeren multi ob du dann mit dem FSB höher kommst,vll macht dein board ja einfach dicht.
Nein, das kann ich leider erst heute abend probieren .... ich finde in meinen blöden bios den multiplikator nicht ... das müsste doch auch bei jumperfree config. sein oder?
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Gruß Rodney
ka wo das bei dir zu finden ist hab ja ein anderes Board
Hmm... naja denn werde ich wohl mal ne weile suchen müssen ... denkst du denn das es an einen von den beiden genannten ursachen liegen könnte? Und was ist mit den PCi- und PCie Takt sind die wichtig? weil wenn ich die auf 100 und 33 hz setze bootet er nichmehr ...
Gruß Rodney
also der PCi- und PCie Takt sind schon wichtig wenn sie weit über 100 bzw 33 Mhz laufen kann deine Graka und andere PCI Karten schaden nehmen...kannst ja mal versuchen den PCI-e Takt auf 102 MHz zu stellen das soll bei manchen boards wunder bewirken u is noch nicht schädlich...Ansonsten denke ich das entweder dein Board dicht macht oder das du wirklich ne scheiß cpu erwischt hast...wie gesagt teste einfach mal ob du mit niedrigerem multi einen höheren FSB errecihst dann kannst du das Board schonmal ausschließen
MFG
bloß erstaml den multiplikator finden ^^
gruß Rodney
