prozessor auf dem mainboard?
gidigidi
Dez. 2007
hey leutz,
will von meinem amd athlon X2 4200+ auf ein amd athlon 6000+ umsteigen.
das problem ist aber das ich nicht weiss ob mein mainboard (ASUS M2R-FVM) mit dem 6000+ kompitabel ist...
darum frage ich euch :)
danke schonmal ^^
Hier ein paar Daten zum Mainboard:
CPU:
Sockel AM2 für AMD Athlon™ 64 X2 /AMD Athlon™ 64 /AMD
Sempron™-ProzessorenUnterstützt AMD Cool ‘n’ Quiet™
TechnologieAMD64-Architektur ermöglicht gleichzeitig
32-Bit- und
64-Bit-Computing
Chipsatz:
ATI® RS485
ATI® SB600
HT Frequency:
800 MHz /1GHz
Speicher:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
- 4 x 240-polige DIMM-Sockel unterstützen ungepuff erte
DDR2-Speichermodule mit 667/533 MHz
- Unterstützt bis zu 2 GB Systemspeicher mit Zwei-Kanal-
Erweiterungssteckplätze:
1 x PCI Express™ x16-Steckplatz
1 x PCI Express™ x1-Steckplatz
2 x PCI 2.2
Steckplätze:
SpeicherungSouth Bridge SB600 unterstützt:
- 1 x IDE-Anschluss für bis zu zwei UltraDMA
133/100/66/33-Gerät
- 4 x Serielle ATA-Anschlüsse unterstützen vier
serielle ATA-Geräte
- RAID 0, RAID1 und RAID 0+1 Funktionen
Audio:
Realtek® ALC883 8-Kanal-Azalia-CODEC
Unterstützt Buchsenerkennungs- und -nummerierungstechnologie
Unterstützt S/PDIF-Ausgangsschnittstelle
IEEE 1394:
T1 1394-Controller unterstützt:
- 1 x IEEE 1394a-Anschluss
USB:
Unterstützt bis zu 8 USB 2.0/1.1-Anschlüsse
Formfaktor:
uATX-Formfaktor: 24,5 cm x 24,5 cm
LAN
Realtek® RTL8100C 10/100M LAN-Controller
Sonderfunktionen:
- ASUS CrashFree BIOS 2
- ASUS EZ Flash
- ASUS Q-Fan1.5
- ASUS MyLogo2
- DRAM Burn-proof
Rückseite:
1 x Serieller (COM1) Anschluss
1 x VGA-Anschluss
1 x S/PDIF-Ausgangsanschluss
1 x 1394-Anschluss
1 x LAN-(RJ-45)-Anschluss
4 x USB 2.0/1.1-Anschlüsse
8-Kanal-Audioanschlüsse
Interne Anschlüsse:
4 x USB 2.0-Anschlüsse
1 x Diskettenlaufwerksanschluss
1 x IDE-Anschluss für zwei Geräte
4 x Serielle ATA-Anschlüsse1 x CPU / 1 x Gehäuselüfteranschluss
Audiofrontanschluss
Anschluss für AUX/Audio-In24-poliger
ATX-Netzanschluss
4-poliger Anschluss für ATX 12-V-Stromversorgung
System-Frontblendenanschluss
BIOS-Funktionen:
4 MB AWARD BIOS, PnP, DMI, WfM2.0, ACPI 2.0c,
SM BIOS 2.3, CrashFree BIOS2, EZ Flash,
Spezieller H/W-Schreibschutz
greEtz
patrick
Warum denn nicht?
der Prozessor ist ein Am2 deshalb muss er laufen ^^
Hi!
So'n Quatsch!
Zu deiner Frage: Ja, die CPU scheint zu laufen! :-) Siehe hier:
KLICK
mfg hoppiq
danke hoppiq,
habe mir den ganzen forum beitrag durchgelesen :)
scheint also zu klappen
ich hoffe es geht bei mir auch ohne bios-update =)
Kein Problem, ich drücke dir die Daumen! ;-) Mein 6000+ wurde "damals" auch noch nicht offiziell mit der BIOS Version die ich auf meinem Board hatte unterstützt, er lief aber trotzdem! Nach einem BIOS Update wurde er dann aber auch als 6000+ erkannt! :-)
mfg hoppiq
ist es denn sicher das ich ein bios update machen muss??
wenn ja welches?
link?
greEtz
patrick
nein - aber sicherer - möglicherweise mußt Du zweimal den Prozessor wechseln, sofern das jetzige BIOS die neue CPU nicht oder nicht richtig erkennt.
Das BIOS erhälst Du beim Mainboardhersteller auf dessen Website. Ist die Mainboard-Bezeichnung richtig ?
ist das ein Fujitsu Siemens-PC ? Dann dort das Bios runterladen - NICHT VON ASUS !!!!
ja es ist ein siemens pc, aber auf der homepage kann ich nix finden >.<
http://support.fujitsu-siemens.de/de/support/downloads.html[/
dort auf Volltextsuche (rechts oben ) gehen und die MB-Bezeichnung
eingeben. Das BIOS ist "1201" wenn Du dieses schon hast, brauchst
Du kein neues. ES IST EINE IMAGE-DATEI - die mußt Du vorher auf CD
/ DVD brennen - dann das BIOS-File und das Flashprogramm auf eine
Boot-Diskette kopieren
Wenn Du das LOGO von Fujitsu-Siemens / ASUS nicht im BIOS eingeschaltet hast,
dann beim Start des PCs bei der Erkennung des MB / RAM / Laufwerke - ansonsten
z. B. everest o. ä. Programm.
bei everst steht:
BIOS Typ: Award
Award BIOS Typ: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht: Fujitsu Siemens M2R-FVM 0501
Datum System BIOS: 08/31/06
Datum Video BIOS: 05/10/06
EDIT (20:57): Neues BIOS installieren oder reicht meins???
ich denke NEIN - weil zwischen Deiner Version - 0501 - und der jetzigen neuen -
Welten liegen.
Es kann ja gut gehen - gegebenenfalls mußt Du den jetzigen Prozessor zurückbauen -
das BIOS erneuern und dann den anderen wieder einsetzen.
Aus Gründen der Kompatibilität insgesamt würde ich das neue BIOS aufspielen.
also diese bios version downloaden.
das ist ja ne rar datei, die brenn ich auf ne cd
und weiter?
den rest versteh ich nicht so ganz mit der bootbaren cd :/
ich habe so was noch nie gemacht sry, ist mein erster cpu wechsel
