Guten Abend!
Ich habe einen E6300 mit Conroe Kern, 65nm, Revision B2 und ein Asus P5LD2-SE mit i945G/GZ Chipsatz. Beides wurde im November '06 gekauft.
Als Prozessorlüfter verwende ich einen Arctic Cooling Freezer 7 pro und auch sonst ist das Gehäuse recht gut durchlüftet.
Als ich vor ca. einem Monat den Entschluss fasste meine CPU zu übertakten hab' ich mir folgende Anleitung gesucht und versucht sie so gut wie möglich zu befolgen: https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/
Ich hab' also die Taktraten für PCI und PCIe eingestellt und die VCore von ursprünglich AUTO auf 1,325 festgesetzt und den FSB auf 266MHz belassen.
Leider fand sich in meinem BIOS (Version 0405) keine Einstellmöglichkeit für den RAM Teiler. Hier kann ich nur den RAM direkt einstellen. Also 533 oder 400MHz. Alles andere wäre zu hoch.
Auch eine Einstellung für EIST hab' ich nicht gefunden.
Dann bin ich ersteinmal noch unübertaktet in's Windows und hab' CPUz gestartet.
Hier weitere Merkwürdigkeiten:
Der Multiplier steht in Idle nicht auf 7, sondern nur auf 6. Beim Starten von Prime wechselt er sofort auf 7 und beim Wegfall der Last steht er wieder bei 6.
Außerdem schwankt die VCore zwischen 1,300 und 1,360. Ich weiß nicht, in wie weit das normal ist.
Dann bin ich in's Bios, habe den VCore bei fest eingestellten 1,325 gelassen und einen Takt von 286 FSB eingestellt, was bei einem Multiplier von 7 einem CPU Takt von 2,0 statt 1,86GHz entspräche. Dementsprechend hab' ich dann meinen RAM (max. 533) auf nun 429MHz festgelegt.
Ab in's Windows und CPUz an: Multi ist Idle bei 6 und Last bei 7. FSB wird richtig angezeigt, ABER die Spannung ist auf 1,4V hochgeschnellt, obwohl ich sie bei 1,325 festgesetzt hatte.
Ich hab' nun sogar noch eine Spannungseinstellung drunter gewählt, aber die tatsächliche Spannung liegt immernoch über 1,4V.
Also nun meine Fragen:
Wie hoch darf die Spannung sein, daß die CPU noch ca. 2 Jahre hält (Temp unter Last ca. 47°C)?
Wieso spinnt die Spannung rum, wenn ich sie doch festsetze?
Wo finde ich die Einstellung für den RAM-Teiler im Bios?
Wieso wechselt der Multi zwischen 6 und 7? Ist das EIST und wenn ja, wo stell' ich das aus?
Bitte helft einem vorsichtigen N00b.
