Prozessor Kühler tauschen
Meister1984
Juni 2004
meine Schwester hat einen XP3000+ 333Mhz FSB, im Moment ist noch der doch recht mickrig wirkende boxed Kühler drauf, den ich gegen einen günstigen und guten Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC Rev. 2 tauschen möchte, denn der Sommer kommt und wenn die CPU bei einer Raumtemp. von 20-21C° bei ca. 1 1/2 stunden langem Spielen auf 57C° steigt ist es doch etwas hoch. Meine Frage ist, die alte Wärmeleitpaste, in diesem Fall das mitgelieferte Pad bekommt man vom Kühler selbst mit einem Fön und einem weichen Tuch einwandfrei weg, nur wie bekomm ich die Reste am blödsten von der CPU weg bzw. soll ich die überhaupt wegmachen oder einfach drauf lassen und neue drüber, natürlich nicht zu dick.
auf jeden fall wegmachen, Mit Aceton, bzw Alkohol säubern. (Gibts in der Apotheke) und einem wattestäbchen das muß ales sauber sein und dan neumachen
und vorsicht nichts auf die platiene davon kommen lassen
Entferne am besten die alte Wärmeleitpaste / pad.
Alkohol und ein fusselfreier Lappen sind hierbei sehr hilfreich, sonst gibt es Anleitungen massig hier im Forum.
Wenn ein Pad vorhanden ist, würde ich dieses nutzen.
Sonst hat Wärmeleitpaste neu auftragen.
Auch dazu gibt es reichlich Hinwiese wie dünn und gleichmäßig auftragen.
Hallo Meister,
also ich kann mich den beiden nur anschließen. Es ist absolut notwendig das alte Zeug zu entfernen, sonst kannste gleich den Lüfter drauflassen weil Du damit beim neuen gleich Einbusen hättest.
greez
Marc
okay danke, bin grad zur Apotheke gedüst und hab mir ein paar ml von dem zeug geholt
Der Arcitc Cooling hat kein Pad!
Die Reste des Pads kannst du auch mit dem Fingernagel vorsichtig runterkratzen. Mit dem Alkohol anlösen und dann entfernen. Wichtig ist im Prinzip nur, dass die Kontaktfläche des Dies der CPU sauber ist damit die WLP gut mit dem neuen Kühler kontaktieren kann.
Gruss Nox
