Prozessorenvergleich : E4300 / 5000+ (65nm)
KnownOne
Mai 2007
Hallo allerseits,
zuerst mal, sorry für das erneute Öffnen eines AMD vs Intel Threads, aber ich suche schon seit Wochen eine Antwort auf eben diese Frage.
Ich möchte meinen PC aufrüsten, unzwar (fast) Komplett. Die feststehenden Komponenten wären :
Asus 1950 Pro
MDT 2048 Gb Ram CL5 800
Seasonic S12 430W
Samsung Spinpoint SP250C
Und jetzt die wohl wichtigsten 2 Dinge, bei denen ich mir allerdings unsicher bin:
Gigabyte DS3
Intel Core 2 Duo E4300
oder
ASRock ALiveNF5-eSATA2+
AMD X2 5000+ (65nm)
Jetzt zu den entscheidenen Faktoren bei dei der Frage ob Intel oder AMD:
Erstmal, das System soll zu 60% zum Surfen, und 40% zum Zocken verwendet werden, wobei ich oft Wc3 und CS 1.6 spiele, wo der CPU nicht voll ausgelastet wird. Dennoch möchte ich manchmal spiele wie Oblivion / Stalker / C&C3 und Spiele in Zukunft genießen können.
So ist mein PC zu 80% im IDLE und nur zu 20% unter vollast.
Ja , ihr ahnt schon richtig, ich lege großen Wert auf niedrigen Stromverbrauch und leisen Rechner, da der PC am Tag bis zu 6h an ist.
Desweiteren wird jetzt als Frage wahrscheinlich kommen : Willst du Übertakten? Meine Antwort dazu ist: Ich würde gerne die Ressourcen , die da sind optimal nutzen, und übertakten, aber ich will keinen vollübertakteten CPU der dann mit einem VCore von 2V läuft, VCore erhöhung lehne ich strikt ab.
Ausserdem soll ja beim Übertakten das Glück eine wichtige Rolle spielen. Ich möchte aber meine Einkäufe nicht dem Glück überlassen, also würde ich gerne von einem realistischem Wert beim OCen ausgehen, und nicht, mit Glück hast du 3,5 ghz...
Auch die Zukunft spielt eine Rolle spielen. Ich würde gerne den PC mindestens 2 Jahre so lassen, ein Pluspunkt für den AM2, ich könnte einen AM+ prozzi danach draufsetzen.
Soweit erstmal die Infos aus meiner Seite...
Nun hoffe ich auf Infos von euch
Vielen Dank im vorraus
KnownOne
Ich würde gerne einen von den beiden Prozessoren haben, da ich auch für die Zukunft gewappnet sein möchte...
4200 EE yup, und kostet sogar nomal bissle weniger. Das mit dem Asrock Board würd ich mit nochmal überlegen, da gibts auch Markenmobos zu fairen Preisen für AM2.
Zur Aufrüstbarkeit: Sogar 45 nm AM3 Prozzies, die 2008 erscheinen werden noch auf AM2 lauffähig sein, halt weiterhin mit DDR2 Speicher. Für ein Markenmobo wirds dann ein BIOS Update zur unterstützung der Prozessoren geben, bei AsRock wär ich mit da nicht so sicher
Dann hol' Dir doch den X2 4600 EE mit einer Nvidia 8800 GTS, 320MB (DX10), z. B
naja, das Asrock board find ich halt gut wegen dem relativ niedrigen Stromverbrauch...
alternativ nehm ich halt das Abit KN9 Ultra...
Und zum Prozzi...
Der PC soll halt 2 Jahre halten, deswegen würd ich lieber zuviel power haben als später zu wenig...
Aber so wie ich das grad sehe solls auf jeden Fall ein AMD sein?
Also ich hatte noch nie was von AMD aber so weit ich weiss kann man die Core 2 Duos sehr viel mehr übertakten als die AMD X2. Und das auch schon bei standard Vcore.
Das DS3 ist sicher keine schlechte wahl aber hast du dir mal das DS4 angesehen? Das hat eine bessere Kühlung(für OC vielleicht besser).
Ich hatte meinen E6600 schonmal auf 3.6 Ghz(1.2 Ghz OC!) ohne probleme...
Aber AMD ist natürlich wieder mal ein Zacken günstiger...
Greetz
Ich würde dir den 65nm X2 und dazu ein gescheites Board empfehlen. Wobei das AsRock nichts schlechtes ist.
Die Idee mit der 8800GTS... schonmal den idle-Stromverbrauch angeguckt? Die X1950Pro ist da wesentlich besser geeignet.
Den 4600 EE bekommst du auch auf 5000+ Niveau getaktet.
Als Board würde ich eher folgendes empfehlen:
ASUS M2N-E
MfG Campino
dafür kann man aber eine 5000+ vllt auf ein 5200+ niveau takten...
Nichts für ungut, aber ich hab mir schon einiges dabei gedacht, und bin letztendlich auf seiten von AMD auf den 5000+ gekommen um für die Zukunft gerüstet zu sein :)
Immoment reicht vllt eine 4600+ aus aber wenn 2008 Hellgate rauskommt, spielt es schon eine Rolle ob 5000+ oder 4600+...
Aber keine DirectX 10 Unterstützung. Und der Rechner soll ja 2 Jahre laufen.:rolleyes:
AMD Athlon64 X2 3600+ EE 2x1900MHz 2x512kB 65W Box AM2 1 60,12 € 60,12 €
2x 512MB Corsair DDR2 667MHz VS1GBKIT667D2 1 46,90 € 46,90 €
256MB Gainward Bliss Geforce 7600GT GDDR3 Dual-DVI TV-Out PCIe Retail 1 115,05 € 115,05 €
Asus M2N-SLI Deluxe AM2 nForce 570-SLI FSB 1000MHz PCIe ATX 1 101,56 € 101,56 €
habe ich mir letzte Woche geholt und rennt und rennt und rennt.
C&C3(volle Details), Stalker(nicht ganz volle ^^, naja und stalker will auf jeden Fall mehr RAM ^^) rennen ebenfalls.
Bei mir war es wichtig um die 300€ zu landen, weil ich eh nicht groß übertakte bzw. extreme Geschwindigkeitsrekorde versuche zu brechen. Da die Halbwertzeiten von Rechnern immer kleiner wird, macht es auch kaum noch sinn soviel geld aus dem Fenster zu schmeissen, es sei denn man hat spaß dran. *g*
Wenn das Geld bei dir keine all zu große Rolle spielt, dann is durchaus die schnellste EE CPU von AMD zu empfehlen. Mit einem ordentlichen Board sind gegenüber Intel trotzdem sehr viele Euronen gespart.
Also wenn du auf verbrauch achtest würde ich keine board mit nforce nehmen!
ein AMD/ATI chipsatz braucht so 20W weniger.
ICH würde auch zum AMD greifen da AMD etwas beständiger in der unterstützung ist, intel ist etwas komplizierten mit den chipsätzen.
ich würde dir vorschlagen das du besser den X2 5200 hast mit doppelt so vielen cache ist kaum teurer
der 5200+ ist aber in der Energiesparvariante stolze 199€ teuer, und dafür krieg ich ja schon nen 6000+...
@ yakuza
hast prinzipiell recht, wobei der nForce 520 vom ASRock Board allerdings die rühmliche Ausnahme ist ( ist glaub ich auch eher ein ULI Derivat, und nicht so sehr mit den größeren nForce 5 Chipsätzen verwandt )
@ KnownOne
Falls es hilft ( da meine Konfiguration deiner angedachten AMD Konfig sehr ähnlich ist )
, nach Einbau des Seasonic das heute angekommen ist, hab ich gerade noch knapp über 80 W Idle Verbrauch :) Unter Last ( BOINC Seti ) verbraucht mein Sys jetzt ca 115 - 120 W, bei Oblivion ( mit SETI im Hintergrund ) 150 - 170 W. Meinen 4800+ hab ich leicht übertaktet ( von 2,5 Ghz auf 2,7 Ghz ), bei dieser moderaten Übertaktung ließ sich der VCore sogar noch senken ( von 1,325 V standard auf 1,25 V )
Mit den Verbrauchswerten bin ich recht zufrieden :)
Einzig negativer Punkt der mir bei dem Board aufgefallen ist, ist die CPU Lüftersteuerung, die nicht wirklich weit runter geht ( statt 2850 rpm, geht sie bei der Einstellung slow gerade mal auf 2500 rpm runter, obwohl 2000 rpm reichen würden ) Von daher wäre da eine alternative Lüftersteuerung nicht schlecht für ein leises System, denk ich.
Also der 5000+ ist kein EE und der 5200+ auch nicht oder kostet 200€ von daher uninteressant! Evtl. würde ich auch den 4800+EE 65nm empfehlen, der hat dann 65nm und EE was dein gewählter 5000+ nicht hat, der hat nur 65nm ohne EE.
Der 4800+ EE 65nm ist nur 100mhz langsamer und der 5200+ hat nur 1024kb cache wovon der AMD kaum profitiert.
Wenn es um etwas OC und stromsparen geht würde ich nur zwischen 4800+EE65nm und 5000+65mn entscheiden.
Als mobo würde ich bald sagen das dieses gut wäre http://geizhals.at/deutschland/a213900.html
naja, ob EE oder 65nm, ich denk das is das im prinzip das gleiche? Beide verbrauchen max 65w... so steht das jedenfalls im geizhals...
zum Board:
Ich hab ned so viel positives über Asus gehört...
also wenn schon nich das AsRock, dann entweder MSI K9A Platinum oder Abit KN9 Ultra...
Wobei das ABIT KN9 Ultra wiederum keinen Stromsparenden Chipsatz hat ( halt ein Heatforce 570 ) ...
Also an sich bin ich mit dem ASRock soweit zufrieden, du müßtest halt nur einen leisen Lüfter nehmen und den dann anderes Regeln ( gab es da nicht so ein FanMate von Zalman, der recht günstig war ? )
Von Abit soll auch ein Board mit nForce 520 Chipsatz rauskommen, nur ist leider noch unklar wann dieses erhältlich ist. :(
Ansonsten sind, wie yakuza schond meinte, die ATI/AMD Chipsätze recht genügsam.
Vielleicht eines mit 690g Chipsatz ?
http://geizhals.at/deutschland/a244789.html
