Hi!
Folgende Situation:
Hab nen 2500k. Darauf sitzt n Noctua NH-U9B. Und darauf ist ein Scythe Kama PWM 92mm Lüfter installiert.
Bisher war die Kühlerkonstellation auf meinen alten Asus Board. Da wurde der Lüfter vom Bios gut runtergeregelt.
Jetzt hab ich ein ASRock Board und das Bios regelt den Lüfter maximal bis 1150 RPM runter.
Das ist mir zu hoch. Ich möchte den weiter runter regeln lassen. Bin mit den Bios Einstellungen aber schon ganz am unteren Ende angelangt. (Temperaturen sind absolut OK. Also da kann ich locker noch runterdrehen)
Bringt es was wenn ich statt des Scythe Kama Lüfters der eine maximale Drehzahl von 2500 hat einen mit einer maximalen Drehzahl von 2000 nehme?
Also die Ansteuerung des Bios bleibt ja gleich. Das ist halt die Frage ob bei diesen PWM Signal ein Absolutwert oder ein Prozentwert des Maximalwertes angegeben wird?
Wenn das ginge: Welchen Lüfter könnt ihr mir da empfehlen?
Oder: Ginge das eigentlich, wenn ich den 4 Pin aufmache und das PWM Kabel direkt ans Mainboard anschließe und die 3 anderen Pin über einen Low Noise Adapter (Widerstand der normalerweise 3 Pin Lüfter drosselt) ziehe? Läuft dann der Lüfter grundsätzlich langsamer?
Und: Bitte kommt nicht mit Speedfan oder so. Keine Softwarelösung!
Danke schonmal!
Folgende Situation:
Danke schonmal!
