Q66 Temps spinnen rum
††† NelsoN †††™
🎅Rätsel-Elite ’24
Apr. 2007
Hallo
Seit dem ich probiert habe aus dem q66 noch mehr rauszuholen als 3,7ghz und die U auf 1,65 erhöt hatte spinnen die temps total rum.
Wenn ich ihn hochfahre hat er knapp 13°C und im idle ist die cpu temp immer mal zwischen 20-30°C (zur zeit nicht übertaktet, also bios default)
Die temps les immer mit everest ultimate aus.
Könnte der Senor jetz vllt ne magge haben oder pegeln die sich jetzt wieder langsam ein ?!
††† NelsoN †††™ schrieb:
... und die U auf 1,65 erhöt hatte spinnen die temps total rum.
... 1,5 Vcore maximal bei Leistungsspitzen. Das deine CPU mit der Spannung noch läuft ist verwunderlich oder hat U 1,65 was anderes zu bedeuten?
U = Spannung = VCore ? Was hast du auf 1,65 V ? Wenn deine VCore so hoch ist, kannst du sie schnell in die ewigen Jagdgründe schicken. 1,5 V VCore sind schon sehr viel Spannung.
@††† NelsoN †††™
VCore 1.65V ist deutlich zuviel. Ist der Wert aus dem Bios oder oder sogar auch aus Everest.
Dann würd ich schnellsten senken.
Deine CPU schafft nicht mehr, und das muss man akzeptieren, wenn man sie nicht beschädigen will.
Die hohe VCore könnte auch das herumspinnen der Sensoren verursachen.
Weil die CPU schon komplett an ihrer Grenze ist. Eigentlich schon deutlich darüber.
Ich hab die 1,65V nur probiert weil ich ihn höher als 3,7ghz bekommen wollte.
Da dés nicht geklappt hat ich die U natürlich wieder gesenkt.
Meine frage war jetz eigentlich ob der temperatursenor das was abbekommen hast, wegen der großen spannung?
PS: Mit den 1,65V ist er nie unter last gelaufen ... das system hat aufm desktop gleich ein restart gemacht.
edit: Coretemp zeigt im idle 35°C an und Realtemp nur 30°C Kerntemperatur an.
@††† NelsoN †††™
OK, dann also nur kurz.
Und jetzt sind die Temps nur mehr in unrealistischen Bereichen, auch bei niedrigerem Takt und Spannung?
Dann hast du vielleicht die Sensoren gegrillt. Möglich wärs, das du damit was beschädigt hast.
Wie hoch ist deine VCore unter Last für den Dauerbetrieb?
Und auf welchen Werten hast du die anderen Spannungen im Bios?
Habe jetzt grad, also im Sommer alles auf Standart, bzw auto gestellt.
Für ne wakü und idle; 1,6ghz & einer raumtemp von 24°C sind die 32°C Coretemp zu warm!
