Q6600 + boxed-Lüfter = 85-100Grad?
MaxToge
Nov. 2008
ich habe ein
Gigabyte P45 DS3 mit einem Quad 6600 gekauft.
Jetzt tritt folgendes Problem auf.........wenn ich den PC anmach geht er meist nach einer zeit aus.....hab dann versucht in diesen 30 sek ins Bios zu kommen um zugucken wie die temparaturen sind.....
(hab davor noch den speicher auf 2.1Volt gestellt, um den auszuschließen)
Und was ich da gesehe hat mir den Atem genommen, die CPU lag bei 100Grad...
ich also den PC aus, geguckt ob der Lüfter richtig sitzt, und siehe da...er war nicht 100% richtig drauf.
Hab den Kühler dann richtig befestigt (der Boxed ist soooooooooo scheiße zum anschließen)
und neu angemacht....
Jetzt lief er Anfangs bei 60Grad.....nur stieg er schon nach einer kurzen Zeit auf bis zu 85grad (keine 100% auslastung also kein Prime oder Crysis)
hab dann nochmal das Bios angeworfen und mir das nochmal genauer angeguckt
Hab dann entdeckt das der Boxed Lüfter auf "nur" 2000RPM" läuft.
Jetzt wollt ich wissen, sind diese 2000RPM vom Boxed normal?
Hab ich irgendwas nicht beachtet??? ist meine CPU jetzt demnächst total im arsch?
Der EKL Alpenföhn ist schon bestellt sollte die Tage kommen...trz. stört es mich das die CPU so warm wird, bei keinem richtigen betrieb...
Was kann ich tun?
AW: Q6600 + boxed-Lüfter = 85-100Grad??
... 2000 rpm ist in Ordnung, aber irgendwie scheint weder der Kühler noch die Wärmeleitpaste richtig zu sitzen. Am besten noch mal komplett demontieren und neu sorgsam neu montieren.
@MaxToge hat wahrscheinlich nur die normale schon aufgebrachte WLP auf dem Boxed Kühler.
das stimmt mit der wärmeleitpaste...aber macht das so einen unterschied aus??
zudem hat der Boxed lüfter nichtmal schrauben zum festdrehen sondern so eine komische einsteck methode..
ich hoffe beim EKL ist die wärmeleitpaste dabei!
Ich hatte auch zu Kämpfen mit dem Boxed er war bei mir niemals richtig Fest. Hab mir dann einen alternativ-Kühler gekauft der war zwar auch mit Pushpins allerdinges gingen die einfacher rein.
@Johannes
hattest du auch solche temparaturen?
ich hoffe der EKL wirds bringen..
