Q6600 + Scythe Ninja Mini
zuee
Dez. 2006
Alos habe jetzt den Scythe Ninja Mini auf meinen Q6600 verbaut und habe im Idle 62 °C noch ? Was zur Hölle ? So viel hatte ich vorher auch :/
Hab ich vll. iwas falsch gemacht ?
Oder muss man bei Everest nach der CPU Gradzahl gucken oder nicht nacvh den einzelnen kernen ?
PS: habe noch nicht OCed
Noe Kerne sind halt die Kerne.
Die CPU Temperatur ist meist am Sockel oder da in der Nähe also eigentlich in etwa die Innentemperatur auf dem MOBO.
Scythe Ninja Mini
CPU 2206 RPM
Aerocool 3T an der Seite 25 CM vorne 14 CM hinten 12 CM der rausbläst.
Aber besser als 62° Grad Idle ist er.
Standardfragen:
Richtiger Sitz?
Zu viel/wenig WLP?
Was besseres als deer Boxed Kühler :(
Müsste richtig sitzen, WLP hauchdünn drauf....
Ich würde es mal mit mehr WLP versuchen, denn wenn der Heatspreader sehr konkav ist und nicht gut auf dem Kühler aufliegt hilft oft mehr WLP. Bei der WLP sollte man eh ,wenn man die Cpu nicht geschliffen hat, nicht zu geizig sein.
Welches Stepping hat denn dein Quad? Bei einem B3 könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das fast schon alles ist was du mit dem Mini erreichen kannst. Der Mini ist sicher nicht der richtige Kühler für einen Quad.
Er richtet sich vielmehr an Besitzer extrem schmaler Gehäuse oder HTPCs. In einem ordentlich belüfteten Gehäuse kann er dann bei einem stromsparenden Prozessor aus semipassiv betrieben werden.
Für den Einsatz auf einem stark heizenden Q6600 ist er nicht ausgelegt. Leider konnte ich auf die Schnelle keine Tests mit einem Quad finden; dafür aber mit einem E6700 OC, wobei dieser immernoch weniger Abwärme entwickelt.
http://www.silenthardware.de/review...a_mini/scythe_ninja_mini_im_detail/index.html
Vor ein paar Tagen hast du ja schon nach einem passenden Kühler hier im Forum gefragt. Da wurden bessere Kandidaten genannt.
G0 Stepping, ich hab da ja gefragt, ob der gut ist für den Q6600 ... welchen denn dann nehmen ? Habe bei hardwareversand bestellt, ich könnte jetzt den Kühler wird rausnehmen einpacken und wieder versenden oder ?
nach 45 Sek. prime95 SMall ftps schon 68 °C ...
Die Pushpin Installation bei dem Kühler ist ne Folter. Der muss echt bombenfest sitzen, da darf sich nix bewegen. Schau ob sich ein Pushpin gelöst hat, die gehn bei dem Kühler leicht raus.
Ja hatte erst das problem, dass die nicht richtig draufsitzen, aber jetzt sitzen alle 4 fest drin ....
Habe eben mal die Lamellen angefasst und die sind auch kalt ....
ich habe jetzt nochmal den PC wieder aufgemacht und den Kühler agemacht und wie eben berührt wohl der Kühler nicht ganz die CPU, d.h. nur an 2 Seiten des Kühler is WLP vom CPU vorhanden :/
So habe kein Bock mehr auf den scheiss Kühler , habe jetzt zum Dritten Mal wieder alles auseinander gebaut und nichts hat sich geändert, schicke ihn jetzt wieder weg ....
Wenn nur an einer Seite Paste ist dann sitzt der wohl nicht richtig, immer die gegenüber liegenden zuerst rein drücken und nicht die nebeneinander liegenden.
Mehr Paste bei einer Konkave = Sinnlos da Paste nur für kleinste Unebenheiten ist und nicht für irgendwelche größeren Lücken.
Er sitzt richtig ich kann da nichts verändern ......
habee auch erst die gegnüberliegendes Knöppe reingemacht
öhm, pushpins kann man net justieren, weshalb es latte ist, welche man als erstes richtig reindrückt. die drücke sind bei den PPs gleich.
So nun die Frage, welchen soll ich mir jetzt holen x.x ... Aerocool ExtremEngine 3T, Q6600, P35-DS3 ... habe mir überlegt den 9700 von Zalmann zu holen, da es bei alternate so super Bewertungen gab . Was meint ihr ?
