Q9550 will kein OC mehr ?
HellSoldier
Mai 2008
Hallo CBler,
ich bin mir nicht sicher ob das eher in dem Sammelthread gehört oder ob ich selbst nen thread erstellen darf, ich machs einfach mal :D
also, ca. 1 Jahr lang, lief mein Q9550 immer auf 3,4 Ghz übertaktet. Jetzt aufeinmal bekomme ich einen Bluescreen wenn ich versuche mit 3,4 Ghz zu Booten. Gekühlt wurde die CPU mit anfangs mit einem Scythe Mugen I dann mit einem Noctua NH-U12P und jetzt von einem Prolimatech Megahalems. Jedesmal bis auf beim Mugen mit einem Enermax Cluster. Die CPU Temperatur stieg NIE über 65°C unter last. So, nun gut. Die Spannung betrug Maximal 1,22 Volt Spannung. Das Board was ich zum Übertakten benutze ist ein DFI LanParty DK X48 T2RS welches zwar nicht so gute OC möglichkeiten bietet wie ich dachte aber trotzdem recht annehmbar. Ich habe anfangs die Spannung auf auto gelassen da sie dann auf 1,1 Volt stand. Sont müsste ich die Vid überschreiten weil man bei dem Board nur mit "+X,XX Volt" auf die Vid die Spannung anheben kann. Nun zum Problem. Die ganze zeit ging es, Seit dem Wechsel auf den Noctua, nach ungefähr 2 wochen, also am Montag letze woche wollte der PC dann mit OC nicht mehr Booten. Das OC ist für mich jedoch dank Orangebox sehr wichtig ;). Jemand tipps?
ps: vielleicht wichtig, ich nutze 8GB Ram, GEIL Black Dragon die bei mir mit 1000 Mhz bei 2V laufen.
mfg
Hell
Bei voller Bestückung solltest du evtl die Spannung der NB um 0.05-0.10 V anheben....
alleridngs find iche s leicht unerklärlich wieso es zuvor ging und nun nichtmehr...
Evtl musst du mit der CPU VCore doch leich über die VID gehn..
~ 10% über der vid ist i.d.r. auch kein problem.
schau dir mal den kühler nochmals genau an ....evtl. sitzt dieser nicht perfekt.
spannung der nb würde ich bei vollbestückung auch minimal erhöhen.
Also, die Spannung war die ganze zeit die gleiche, er Lief IMMER bei 8GB mit 2V und der niedrigsten NB spannung, ich hatte nie probleme. Nur auf einmal gings nichtmehr. Die Temperaturen steigen mit dem Neuen kühler unter last nicht über 43°C. Dies konnte ich allerdings nur mit Standart Takt testen. ich probier nochmal höhere NB spannung und dann geb ich bescheid, das mit der VCore erhöhung versuch ich auchnochmal, obwohl ich das schonmal hatte, könnte es vielleicht daran liegen das er vielleicht mal zulange zuviel spannung bekommen hat? O_o nur so als teorie^^
könnte sein ....ehrlich gesagt k.a. ^^
man liest halt immer wieder, dass nach längerer zeit dauer-oc. die cpu´s nach u. nach
etwas mehr vcore benötigen.
- ich pers. kann´s nicht bestätigen, da ich meine cpu schon seit febr. 2008 mit 3,8GHz
betreibe.
versuch mal ob mit deiner "alten" Spannung auch 3,2-3,3Ghz möglich sind. dann geh mal auf 3,5ghz ums zu testen.
Hab ihn jetzt bei 3 Ghz mit der alten spannung, ich prime jetzt erstmal und dann mal weitersehen.
--EDIT--
Hier der Screen
--EDIT--
hab ihn mit 1,164 V Boot aber nicht primestable gekriegt, ich probier mal weiter. Ein kern steigt immer aus. Bin bis heute abend nichmehr on also kanns sein das es mit dem Antworten etwas dauert ;D
Das ist ja auch Prime large,die V-Core lotet man mit Prime Small aus.
ich arbeite noch dran ;)
Mit large testest die spannungen FSB, NB, RAM und das ganze und bei Small wird CPU Intern geabreitet.
oky ;) :P
