Q9650 Übertaken
Status
Lönni
Apr. 2006
Hi
ich habe Heute mein Intel Q9650 Übertaket. Sind Die Werte i.o oder sollte ich noch was einstellen ?
Die CPU steht bei 21° im Idle und bei Prime 49°
image.php
[/url][/IMG]
Du solltest Prime mindestens 2 Stunden laufen lassen um sicher zu gehen, dass die CPU stabil läuft und während den 2 Stunden die Temps beobachten, alles unter ~ 60°C ist ok @ Load, die Idle Temps interessieren nicht. ;)
Gibt auch zig Sammler dafür.
Hier:
Hab den gleichen Prozessor und ihn zufälligerweise auch auf den gleichen Takt gebracht.
Auf jeden Fall läuft das so schon über ein Jahr ohne Probleme, auch bei den, zur zeit, sehr sommerlichen Temperaturen... Der kann sicherlich noch mehr ab wenn die Kühlung stimmt und man es für nötig hält........;)
Zumindest die 21° IDLE können nicht stimmen (Defekter/Falscher Sensor). Wie hoch ist deine Raum Temp?
Die Sensoren sind doch sowieso dafür ausgelegt wurden um die Temps @ Load richtig zu bestimmen, natürlich können 21°C im Idle nicht stimmen, ist ja kühler als Zimmertemp.
Auf diesen Werten hab ich ein q9550. Aber die Temps hasste vom Februar mit Fenster offen oder? Normal müsstens mit einem guten Kühler so 36 Idle und 50+ Last sein
ne die temps stimmen, um 2:43 waren es um die 14° draußen und im Raum 16°. Fenster war auf.
Habe jetzt 14° draußen und CPU im Bios 20° und Everest zeigt 19° an. Kann man von ausgehen das die Sensoren stimmen ?
Das wird dennoch nicht stimmen! Selbst, wenn Du es schaffen würdest nach den heissen Tagen Deine Raumtemperatur auf die min. Nachttemperatur in einem Zug runter zu kühlen, wird die CPU auch im idle Wärme erzeugen und die ist dann größer als 6-7° Differenz.
Aber wie die Kollegen schon sagen, idle Temperatur ist nicht wichtig, unter Last ist wichtig und da sollte prime schon ne Stunde laufen, bevor Du die Werte ausliest - es sei denn, diese gehen vorher schon in den kritischen Bereich! Also immer Augen auf.
Wie auch immer, wie weit hast Du denn übertaktet? Im Screenshot ist die CPU ja untertaktet, dank Stromsparmechanismus!
edit: 3600 - hab ich jetzt erst gesehen.
Hast Du CPU-Volt erhöht oder ging er auch ohne Erhöhung?
Es wird zumindest ANNÄHERND stimmen. 100% genau sind Sensoren nie, müssen sie auch garnicht sein. In deinem Fall sieht es ganz realistisch aus, ist halt frostig kalt im Westerwald :D
Status
