Fakt ist, dass die teile zu teuer sind, da man auch mit freiem Multi nicht unbedingt weiter kommt als per FSB, weil irgendwann die CPU halt am ende ist.
will mir einen Zweitrechner zusammenstricken, der nicht so lange braucht beim DVD konvertieren, und für berechnung von explosions zeichnungen auf CAD Programmen.
darum dachte ich an einen Q.
einen Q6600 (gutes P/L) mit G0 stepping (wegen hitzeentwicklung)
schön auf fsb 333mhz übertakten = QX6850 (3GHz -> wert 1000€)
fsb 333mhz schafft jedes mainboard. nimm aber ein P35.
ram: günstiger DDR2-800 reicht, weil intel nicht von speichertaktt/timings profitiert.
kühler: hier würde ich was gescheites nehmen. am besten einen infinity + backplatte oder den neuen xigmatek mit 120mm lüfter.
Hallo den Q6700 kannst du übertakten auf ca. 3200 bestimmt und bis max. 3350.
Ließ mit coretemp deine VID aus. Gehe in AI Tweaker(Asus P5Q Pro), bei vCore stellst du den VID ein, bei mir war es 1.6265 und bei LOadline Calibration auf Auto. Habe 800er DDr2, deshalb Multi auf 8.0 und FSB auf 400, dann hast du 3200 und Prime hat bei mir 4 Stunden stabil gelaufen plus 3dmark06. Alees tuti palleti. Weil du deinen Vcore auf den VID einstellst gibt es mit der CPU keine Probleme. Offset und Vdroop bleiben im grünen bereich. stellst dur deinen Vcore über den VID dann früher oder später. schüss cpu. alles klar.Bei 3400 wollte Prime nicht mehr so richtig. Os und 3dmark06 liefen immer noch, aber bei prime gab es nach 15 bis 20 Minuten 1error,0warnings. Habe dann wieder auf 3200 gestellt und alles wieder klar. Es geht bestimmt bis 3600 oder sogar bis 3800 aber dann nur über den VID und das wäre auf die Dauer das aus deiner CPU.Siehe auch www.tomshardware.com/de/foren/ 240300-6-intel-cpus-mythos-stunde-wahrheit - 302k.
