Ziehe den Netzstecker , schließe das HDMI Kabel an der Graka an.
Führe einen CMOS Clear / BIOS Reset (richtig) durch , und schließe danach den Strom wieder an und starte das System. Mal schauen ob ich nochma einen passenden Link zum CMOS Clear finde...find jetzt nix, sowas kann man auch googeln .
Folgt Post #4 , allerdings mußt das System direkt nach speichern der BIOS-Daten AUSschalten. Und dann erst den HDMI Stecker wieder auf die Graka stecken.
Allerdings gibts da manches Male auch noch ein Zusatzproblem, was man umgehen könnte wenn man folgendes zusätzlich einstellt:
Schalte mal im BIOS den 1. PCI-Express x16 Slot von der Einstellung AUTO/GEN3 auf "Gen2" und teste doch nochmal .
Schalte mal im BIOS den 1. PCI-Express x16 Slot von der Einstellung AUTO/GEN3 auf "Gen2" <----- das finde ich leider nicht...
ich hab übrigend einen Fernsehr angeschlossen... daran kann es aber nicht liegen ..
Versuch 1. das Bios zu kontrollieren, ob Pci-express als erste Grafikausgabe eingestellt ist und 2. Probier mal einen anderen Stecker um den Monitor anzuschließen. Und als 3. kann es noch die Stromversorgung sein ( der 6-pin Stecker scheint ja zu sitzen, da die Ventilatoren laufen, möglicherweise aber der 8-fach nicht). Bei 2 meiner r9 280x Systeme drehten sich die Probleme immer um diese 3 Lösungen.
Ps: Welcher Fernseher? Kann nämlich schon dran liegen.
aber der rechner müsste doch die Grafikkarte erkennen egal ob tv oder richtiger Bildschirm!?! Selbst im Gerätemanager wird die Karte nicht angezeigt
Habauf gen 2 umgestellt..hab die in den anderne PCIe 16x 2.0 Slot eingebaut... nix funktioniert. Jetzt kann doch nur die Karte nen treffer haben oder. Die Stromkabel sind auch alle dran. und viel kann man da ja auch nicht falsch machen
Das Problem an den Fernsehern ist, das sie nicht dafür gemacht wurden, und bei einer Hdmi-anbindung spielt auch immer hdcp mit rein. Da gibts dann auch wieder Fernseher die 1.3 oder 1.4 haben. Dann kommt man zu den Frequenzen, die bei normalen und günstigen Tv´s auch oft außerhalb des Darstellbaren sind (vom Tv aus gesehen). Dann wird auch nichts angezeigt, dass etwas an der Karte hängt.
Ein Problem ist auch, dass die Leute, die dir helfen wollen, die genauen Bezeichnungen von allen Komponenten brauchen, da es in der gleichen Serie eines jeden Boards verschiedene Ausstattungen und Anschlüsse gibt. Alleine bei der R9 280x gibt es zig verschiedene Varianten wie 1 x dvi, 1 x hdmi, 2 x Mini-dsp, oder 3x Mini-dsp und 1 x dvi usw. Und beim Board ebenso, so hat ein gaming 5 board z.bsp noch einen dvi das 7er gaming aber nicht usw.. Deswegen sind die Biosoption mal da und mal weg.
Aber wenn es schon mal gelaufen ist mit der integrierten Hd auf dem Chip bau als erstes die Graka nochmal aus(gut möglich das sie auch nicht richtig sitzt, hatte ich auch schon mal, da liefen die Ventilatoren unter Volldrehzahl, aber die Steuerung und r9-Chip waren nicht verbunden). Manche Boards haben auch noch Zusatzstromstecker die Angeschlossen sein müssen.
Dieses Gen.2 Gen3 Problem sollte es eigentlich nicht sein und kommt eher auf alten Boards mal (so p67 chipsatz) aber auf deinem nicht.
Dann sollte es sich automatisch wieder umjustieren damit du per chipgrafik wieder was siehst und erstmal alle treiber installieren und das neuste bios aufspielen. Dann wieder neu einbauen. Stromstecker dabei immer raus oder wenns es ausschaltbar ist das Netzteil per schalter trennen.
So dann bin ich mal gespannt...
probier es über einen anderen stecker auch mal anzuschliessen. hatte auch mal ewig gesucht und es war ein defekter Stecker am Ende.
