r9 390 - freezes in ark
OD-Rabbit
Apr. 2008
Hallo
Ich hab mir grad ein neues System zusammengebaut. Hab dann diese Woche ARK zum ersten mal gestartet und musste leider feststellen dass es nicht gut läuft (auch auf niedrigen einstellungen). Sogar Hearthstone macht teilweise probleme. Habe treiber jetzt zweimal uninstalled und neu rauf gemacht aber leider keine verbesserung.
Ist da bei den chipset treibern alles richtig?
System
1 x Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 x Intel Core i5-6600, 4x 3.30GHz, boxed (BX80662I56600)
1 x Kingston HyperX Fury DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL14-14-14, dual rank (HX421C14FBK2/16)
1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-01-20G)
1 x ASUS B150-Pro Gaming (90MB0PB0-M0EAY0)
1 x EVGA SuperNOVA G2 550 550W ATX 2.3 (220-G2-0550-Y3)
oh sorry, natürlich. Crimson Edition 16.3.2. ist grade drauf hatte auch den 16.4.1 Hotfix vorher probiert.
Enweder kannst du es im Treiber nachschauen (einfach Crimson öffnen --> Spiele --> Globale Einstellungen und dann auf overdrive )
oder du downloadest MSI Afterburner o.ä.
Hearthstone sieht soaus wenn man zb das fenster größer machen will
GPU mermory clock geht bei last hoch und bei idle auf 150MHz runter
Kann es an den Chipsatztreiber liegen? hab die von der CD insalliert die bei lag.
probier mal ddu um den treiber komplett zu löschen
chipsatz und bios update können nicht schaden
Niemals die alten treiber von CD installieren, aktuelle(re) gibts auf der MB Hersteller Seite oder direkt bei Intel.
also chipsatz mal neu installen? wie macht man das am besten?
nix deinstallieren? einfach neuen saugen und auf install klicken? keine registry clean shenanigans oder sowas? ^^
welche davon brauche ich? habe win7 64 bit... steig da garnicht durch :(
Nur den Chipset treiber, so wie es dasteht. (2. Eintrag)
