Radeon 9700 Pro Vcore-(Volt)-Mode
Kleiner Max
Banned
März 2003
Moin,
ich habe mich für die Silberleitlack- und Bleistift-Methode entschieden, es hat beim ersten Versuch funktioniert. Dieser Weg ist aber sehr risikoreich, da der exakte ohmsche Widerstand der "Brücke" nicht vorhersehbar ist. Jetzt wird der Chip im 3D Modus etwas wärmer, schaft aber Taktraten jenseits von 400 MHz, und das ist deutlich meßbar auf dem Monitor (ganz ohne Artefakte).
Alle, die es erstmal ohne Vcore-mod versuchen wollen, sollten zunächst den Chip-Spacer entfernen und Arctic Silver 3 Paste auftragen (hauchdünn mit Rasierklinge verteilen (das hat bei mir für 20 weitere MHz gereicht (auf 385 MHz))). Der Spacer ist mit elastischer Masse aufgeklebt, also mit der Rasierklinge diese Masse aufschneiden (in Spalte zw Chip und Spacer Klinge vorsichtig einschieben) und nicht gleich mit brachialer Gewalt den Spacer vom Chip abhebeln. Lohn der Mühe ist ein deutlich besser Sitz des Kühlers auf dem Kern und besserer Wärmeübergang - Gefahr: Verkannten beim Aufsetzen des Kühlers und damit einhergehende Beschädigung des Kerns (die Kräfte sind hier aber geringer als bei einer CPU-Kühler-Montage).
Zm Volt-Mod:
Versuchsobjekt: Hercules Radeon 9700 Pro (brandneu)
Verbunden werden die Pin 18 und 20, und zwar über das ic-Gehäuse des Bausteins SC1175CSW. Zunächst mit Silberleitlack von den beiden Kontakten ca. 4 mm lange Verlängerung auftragen. Diese werden sodann mit einem Bleistiftstrich verbunden (ich habe einen vom Type B) verwendet. Auf keinen Fall auf den Bleistift verzichten und nur Silberleitlack verwenden !!!!!! Auf keinen Fall mit dem LAck die nebenliegenden Pins verbinden !!!!
Ausreichende Kühlung ist Pflicht.
Um ohne umständliche Messung der Spannung festzustellen, ob es funktioniert hat, die Taktfrequenzgrenze im unbehandelten Zustand feststellen, dann vcore-mod, und dann neuer Test- läufts jetzt bzw. ohne Fehler, dann war der mod von Erfolg gekrönt.
Im Anhang findet sich eine Zip-Datei mit Bildern, die alle weiteren Fragen beantworten dürften.
Es gibt auch eine Mögl., die Speicherspannung zu erhöhen, ich konnte die passenden Kontakte aber bisher auf meiner Hercules nicht sicher identifizieren, ohnehin bringt die Erhöhung des Chiptacktes den weitaus größeren Performancegewinn. Daher lasse ich die Finger von irgendwelche Mod-Versuchen, anstatt auf gut Glück herumzupinseln - das sollte jeder so machen !!!
WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG!
Erst denken, dann handeln. Ich bin für Schäden, gleich welcher Art, nicht verantwortlich. Die Verantwortung liegt bei Euch allein. Es soll nochmals daraufhin gewiesen werden, dass die Methode mit hohem Risiko verbunden ist, weil sich die Größe des ohmschen Widerstandes so nicht sicher vorhersagen läßt. Daher sollte die Anleitung strengstens beachtet werden. Bei Zweifeln oder Unsicherheiten: FINGER WEG !!! Ansonsten geht der Chip in Rauch auf.
Ciao.
Ich würde GRUNDSÄTZLICH NICHT empfehlen
IRGENDWIE auch nur in die NÄHE des GPU's mit einem
Messer, Skalpell oder Ähnlichem zu kommen, da es einfach zu gefährlich ist !
Nehmt Plastik, oder ein nicht aufgefalltetes Tempo um die WLP zu verstreichen.
Die WLP NICHT vom GPU kratzen, mit Nitro und Tempo oder ähnlichem entfernen,
unsichtbare ölige Rückstände vermeiden, vorher informieren.
Grundsätzlich ist allerhöchste Vorsicht geboten bei Spacer entfernen !
Ich empfehle eher den Mod mit Poti zu machen, ist aber schwieriger.
Man kann den Widerstand nach dem Bleistift Mod auch messen,
sollte über 3 Ohm liegen.
Moin,
die Leute von PCGH empfehlen sogar die Verwendung eines Schraubendrehers o.ä. metallischer Werkzeuge. Mit einer weichen Rasierklinge samft über den Die zu streichen (ziehend, nicht schiebend !!!), ist nicht sonderlich gefährlich, vorausgesetzt, Ihr wisst, was Ihr tut und seit nicht volltrunken.
Nitro sollte möglichst nicht verwendet werden, Isopropanol ist das höchste der Gefühle.
Das Entfernen des Spacers ist übrigens auch kein mod.
Ein Poti einzulöten ist für die extrem Begabten unter Euch, die völlig zitterfrei sind. Problem hier: der Lötkolben muss potentialfrei sein, sonst killt Ihr den Chip, Übermäßige Hitze kann ihn auch beschädigen, zuguterletzt empfhielt sich hier ein Vorwiderstand. Gefahr: ist das Poti bei Inbetriebnahme der Karte nicht richtig eingestellt (auf Null), dann bekommt der Chip Überspannung (bis 7 Volt) und verraucht. Wenn schon löten, dann mit festem Widerstand.
Ciao.
