Radeon HD 6870 an 3 HDMI Monitoren
guepfl
Nov. 2011
Hallo Computerprofis !
Ich habe mich wirklich einige Zeit im Netzt umgesehen und leider überhaupt nichts dazu gefunden. Statt 6 Monitore laufen bei mir nicht mal 3 Monitore.
Ich habe die Radeon HD 6870 in meinem neuen Rechner und jetzt habe mir drei gleiche Monitore gekauft. Diese verfügen nur über einen HDMI und einen VGA Anschluss.
Ich habe nun den normalen HDMI Ausgang und zwei HDMI-Mini Displayportadapter im Einsatz (alle drei auf HDMI) - kein Erfolg. Bevor ein dritter Monitor ausgewählt werden kann muss einer der ersten beiden deaktiviert werden.
Folgende Versuche führten zum selben Ergebnis.
1 Monitor über obere oder untere DVI mit VGA Adapter und zwei Monitore über HDMI-Mini Displayportadapter - kein Erfolg
1 Monitor über obere oder untere DVI mit VGA Adapter, ein Monitor über HDMI-Mini Displayportadapter und einer über den direkt HDMI Ausgang - kein Erfolg.
Ich bin mittlerweile verzweifelt und weiß nicht wie ich weiter vorgehen könnte. Wer hat einen Tipp ?
Ich möchte unbedingt bei den Monitoren bleiben
LG Guenther
Unten habe ich die Grafikkarten Daten zusammengestellt
GDDR5-Speicherschnittstelle
PCI Express®-Busschnittstelle: 2.1 x16
„EyeDefinition“ Grafik
Zweite Generation von Grafikkarten mit voller DirectX® 11-Unterstützung
Shader Model 5.0
DirectCompute 11
Programmierbare Hardwareeinheit für die Tesselation
Beschleunigtes Multithreading
Komprimierung von HDR-Texturen
OIT (Order-Independent Transparency)
Technologie zur Verbesserung der Bildqualität
AMDs Eyefinity Technologie zum simultanen Betrieb mehrerer Monitore1
AMDs EyeSpeed Grafikbeschleunigung2
AMDs Accelerated Parallel Processing-Technologie (APP)3,4
OpenCL-Unterstützung
DirectCompute 11
Beschleunigte Verschlüsselung, Transkodíerung, sowie Hochskalierung von Videoinhalten2
Dedizierter UVD-3-Beschleuniger für die Videowiedergabe
Funktionen zur Videoqualitätsoptimierung
Fortschrittliche Nachbearbeitung und Skalierung
Dynamische Verbesserung des Kontrasts sowie Farbkorrektur
Aufhellung von Weißtönen (Blue Stretch)
Unabhängige Gammakorrektur
Dynamische Steuerung des Bildbereichs
AMDs HD3D-Technologie5
Unterstützung stereoskopischer 3D-Monitore und -Brillen
Blu-ray-3D-Unterstützung
Unterstützung stereoskopischer 3D-Spiele
Softwareunterstützung der Stereoskopie-/3D-Middleware von Drittanbietern
AMDs CrossFireX™-Technologie für den Einsatz mehrerer Grafikkarten6
Skalierung für den Einsatz zweier Grafikkarten3
Bahnbrechende integrierte Monitorunterstützung
Integrierter Dual-Link-DVI-Ausgang mit HDCP
Integrierter DiaplayPort-1.2-Ausgang
Integrierte HDMI-1.4a-Schnittstelle mit Stereoskopie-/3D-Unterstützung
Integrierter VGA-Ausgang
Integrierter HD-Audiocontroller
Kopiergeschützter, hochauflösender 7.1-Kanal-Surround-Sound per HDMI ohne zusätzliche Kabel
Unterstützung der Formate AC-3, AAC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio
AMDs PowerPlay™-Technologie für die Energieverwaltung4
Dynamische Energieverwaltung mit energiesparendem Bereitschaftsmodus
Unterstützung eines extrem energiesparenden Modus für Konfigurationen mit mehreren Grafikkarten
AMDs Catalyst™-Software für die Grafik- und HD-Video-Konfiguration
Zertifizierte Treiber für Windows 7, Windows Vista und Windows XP
AMD Catalyst™ Control Center – eine in der AMD Catalyst™ Software enthaltene Anwendung und Benutzeroberfläche für die Einrichtung und Konfiguration von bzw. den Zugriff auf die Funktionen der AMD Radeon™ Produkte.
Unified Graphics-Monitortreiber – eine Softwarekomponente von AMD Catalyst™, die anderen PC-Programmen und -Geräten die Verwendung der erweiterten Grafik-, Video- und sonstigen Funktionen von AMDs Radeon™-Produkten ermöglicht.
Ein Monitor muss am Displayport der Grafikkarte angeschlossen werden, falls keiner deiner Monitore einen Displayportanschluss besitzt musst du einen aktiven Displayport zu DVI oder HDMI Adapter verwenden, wie schon im Post ueber mir geschrieben wurde.
Wow - Ihr seid Super Flott ! :)
Ich habe keinen aktiven Display-Port verwendet.
Wenn ich euch richtig verstehe brauche ich :
1 Monitor am Standart HDMI Ausgang
1 Monitor am Mini Display Port mit aktiven Adapter MDP zu HDMI
1 Monitor am Mini Display Port mit normalen (einfachen) Adapter MDP zu HDMI
Oder brauche ich 2 aktive Adapter MDP zu HDMI ?
LG Gue
Ich habe jetzt versucht einen aktiven Adapter von Mini Display Port zu HDMI zu finden und habe nicht wirklich etwas gefunden.
Ginge folgende Kombination Mini Diplay Port zu DVi + DVI zu HDMI ?
LG Guenther
Warum nicht folgende Kombination verwenden:
1. Monitor Standart HDMI Ausgang
2. Monitor den DVI zu HDMI Adapter der bei den meisten GRAKA immer beigelegt ist( war bei meinen Karten immer dabei), von welchem Hersteller ist deine 6870?
3. Monitor aktiver Displayportadapter zu HDMI
Mir ist jede Idee recht, wenn es klappt :) DVI zu HDMI Adapter war keiner dabei, weil die Graka bereits eingebaut war. Der von dir genannte Adapter ist aber sicher die preiswertere Alternative. Ich wußte nicht, dass man so einfach von DVI auf HDMI kommt.
Leider finde ich keinen aktiven Mini Display Port zu HDMI Adapter. Ginge es auch von Mini Display Port nach DVI und dann weiter nach HDMI umzuwandeln ?
LG Gue
Es jedenfalls einfacher zu seine einen derartigen Adapter zu finden. Insofern war dein Tipp sehr hilfreich- danke sehr
LGGUE
ich nutze einfahc mal den schon bestehenden Threat. Wenn ich das also alles richtig verstanden habe:
Ich habe zwei 24" Syncmaster und einen "alten" 21" von HP (w20). Ich kann also die beiden 24"er über DVI und den 21"er über diesen Adapter am displayport anchließe und schon sind 3 Monitore in Betrieb??
"Bumb* Wenn ich zwei über DVI und einen DVI zu Displyport anschließe, muss ich dann für alle 3 Monitore Eyefinity haben? Oder kann man auch den Desktop erweitern?
Ich habe mittlerweile die 3 Monitore bereits geraume Zeit in Betrieb und alles klappt wunderbar ! Es ist möglich die Monitore einzeln und (3*1920x1080) oder gemeinsam (5760x1080) zu betreiben, wobei beim Einzelbetrieb auch die Anordung des Hauptbildschirms beliebig gewählt werden kann.
Ich denke dass das unabhängig von den verwendeten Steckeranschlüssen so sein wird.
LG GUE
