Ram 1600 läuft nicht
MrSlainkoenig
Nov. 2011
wenn ich mein Ram auf 1600 stelle startet mein Windows nicht mehr. Woran könnte das liegen. 1300 läuft.
Specs siehe Signatur.
MfG
MrSlainkoenig
Was für RAM genau? Modell-/ Verkaufsbezeichnung wäre interessant zu erfahren.
Die Daten/ Infos stehen auch nicht in dem SysProfile. Und nicht jeder klickt auch gern auf Links zu SysProfile.
CPU-Z runterladen und die Infos der Reiter Memory und SPD zeigen.
OK .Punkt 1: Es handelt sich um diese Riegel.
Punkt 2 : CPU-Z kommt gleich
9-9-9-24 CR1 /128 und dann mit 1.5V V-Dimm
Wenn sie da mit auf Anhieb nicht laufen wird es komplizierter.
Da für solltest Du mal verschiedene OC Anleitungen lesen.
Weil man dann an den Nebenspannungen was ändern muss.
VCCSA,V-Core, ....
Das XMP wurde im UEFI/ BIOS aktiviert und auch das passende profil ausgewählt?
Wenn XMP nicht funktioniert, wurden Takt und Timings die man in CPU-Z im Reiter SPD auslesen kann manuell im UEFI/ BIOS eingestellt?
Was passiert dann?
Hier nochmal die CPU-Z Anzeige
Anhang anzeigen 480868Anhang anzeigen 480869Anhang anzeigen 480870Anhang anzeigen 480871Anhang anzeigen 480872
Da dann stelle mal Bios unter Timings folgendes ein.
9-9-9-24 CR2 / 128 und 1.50V V-Dimm
Ja und für die 110 Werte machst Du 128 hin.
War das ein Kitt oder zwei ?
4 mal je 2GB Riegel. 2 Kits zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekauft. Pro kit also 2x2gb
Und bei Vollbestückung auch die die VCore für die CPU-NB (Memory-Controller) evtl. ein wenig erhöhen.
Ja genau Adok, aber ich würde es erst mal nur mit etwas mehr V-Dimm probiere.
So für den Anfang mal auf von 1.5v auf 1.55v.
Dann sollte er eigentlich schon mal bei jedem Boot ins Bios kommen auch wenn Windows dann noch nicht starten möchte.
Aber erst mal abwarten was der Rechner jetzt macht mit den 128 Werten.
Na und was war es jetzt ?
Na ja auch ne Art, ne ne ne. ;)
