Fireplace
Ram aufgerüstet auf 2 Gb System langsamer
Su.
Apr. 2004
Hallo zusammen
Habe vor kurzem von 1 Gb auf 2 Gb aufgestockt mir scheint das nun das System ein bisschen langsamer geworden ist kann das sein?
Abstürze oder Instabilitäten habe ich nicht.
Was kann ich machen oder wo muss ich schrauben um wider mehr Leistung zu bekommen?
Meine Daten
Besitze ein Intel Pentium 4 cpu 3GHz
Ein Intel Bord D865Perl
Neuste Bios Version RL86510a.86a.0089.p21.0502132202
Bus Speed 800
Memory 320
Ram im dual betrieb
Gruss Su
Vermutlich ist PAT nimmer aktiv. Prüfen kannst du dies mit CPU-Z/memory, Performance mode.
Ich sehe gerade, daß dein Speicher nicht mit DDR400 angesteuert wird. Hast du denn keinen DDR400-Speicher installiert?
Hallo Rheuma-Kai
Danke Rheuma-Kai hatte wohl Tomaten auf den Augen war wirklich nur mit 320 unterwegs muss wohl bei der Installation passiert sein als ich denn takt ein bisschen höher stellte startete System 2 mal neu.
Ist schon bedeutend besser :)
@ all
Wie und wo kontrolliere ich ob die Ram im dual betrieb laufen?
Danke Shadow86
Toll wie schell heute die antworten kommen ein grosses danke schön.
Da wage ich es ja noch weiter zu fragen.
Habe nun mit automatisch volgende einstellwerte.
Cas Latency 2.5 clocks
Ras to Cas Delay 3 clocks
Ras Precharge 3 clocks
Cycle Time 7 clocks
Kann da noch was optimiert werden?
Wenn ich die Einstellung auf agressief einstelle bleibt System hängen.
Die Einstellung sehen dann so aus.
2.5
2
2
5
Welche werte sollten oder können da von Hand geändert werden ohne System Hänger.
Gruss Su
Hmm, leider macht dann der Ram diese Timings nicht mit... :(
Kannst ja mal 2,5-3-3-6 probieren oder 2,0-3-3-6 [-7].
Als alternative kannst du noch die Ramspannung erhöhen, probier aber erst das mal aus. :)
Viel Erfolg! :daumen:
Su. schrieb:
Danke Shadow86
Cycle Time 7 clocks
2.5
2
2
5
Gruss Su
Letzteres kannste bei normalem DDR400 knicken. Die obigen Werte 2,5-3-3-7 sind schon ordentlich und dürften so ziemlich das Maximum darstellen. Mit Spannung erhöhen würd ich nicht rangehen. Verkürzt die Lebensdauer des RAM und das nur wegen einem Takt, der im Memory Bench zwar ein paar MB/s bringt, aber in der Realität überhaupt nicht auffällt.
Danke mahl euch allen für eure Hilfe
Nun habe ich mit
2.5
3
3
6
das Maximum erreicht.
Ok dann werde ich das mit den Spannung erhöhen lassen.
Zu meiner Neugierde wo findet man die Spannung Einstellung im Bios.
Gruss Su
Gruss Su
Auf einem reinen Intel-Board gibt es imo keine Einstellungen, wo man die `Cores verändern kann.
