Ram aufrüsten, und merkwürdiges Problem.
Gohst
Nov. 2005
Laptop schaltet sich nach 5 Sekunden aus!!
Hi.
Ich habe ein Acer 1694WLMI, bei dem der Ram fehlte (habe es soo gekauft)
Nun, wenn ich es einschalte, startet es kurz (ca. 1 sekunde) und die Lüfter springen an etc.
Ist das Normal?
Der Vorbesitzer sagte es tut keinen Wank. Also es sei "Defekt".
Nun, eigentlich schaltet es ja bei mir "normal" an. Ein Bild ist aber noch nicht zu sehen in dieser einen Sekunde. Wenn der Akku drin ist, leuchtet auch brav die Lade-Led auf.
edit:
So, ich hab nun 512 MB Nanya PC2-DDR533 Speicher eingebaut.
Jetzt schaltet es manchmal für 5 Sekunden ein, die Lüfter springen an und dann schaltet es ab. Meist tut es aber kaum einen Wank wenn ich es einschalten will.
Die Start-Led leuchtet ca. 1/2 Sekunde und dann ist Schluss.
Es ist auch keine Harddisk im Laptop.
An was kann das liegen? Ist es nur etwas kleines wie die Bios-Batterie die leer ist?
Hat jemand so etwas auch gehabt?
Vielen Dank für die Hilfen!
Der RAM wird normalerweise automatisch heruntergetaktet.
Es kann höchstens Kompatibilitätsprobleme geben, aber die kann man nicht Vorraussagen.
Außerdem kannst du dann von dem 14tägige Rückgaberecht Gebrauch machen-
Danke für den Link, es handelt sich bei meinem um eine DDR2 Version.
Hab nun den Text etwas überarbeitet.
