RAM Aussetzer
simel007
Jan. 2010
Servus zusammen,
es geht um folgende Config:
Intel i9 7940x
G Skill 32 GB 3600 Mhz CL16
Asus ROG Rampage Extreme VI
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Arbeitsspeicher. Ich habe meinen PC umgebaut und kann seitdem den RAM nicht mehr auf das XMP Profil setzen. Außerdem habe ich Probleme mit dem ersten RAM Slot am MB. Meiner Meinung nach wird der RAM dort nur sporadisch erkannt und funktioniert dementsprechend auch nur mit Problemen.
Wird der RAM vom MB erkannt habe ich des öfteren Cold Freezes. Wird er nicht erkannt habe ich auf jedem der RAM Sticks unterschiedliche Timings und Spannungen (CPU Z). Laut Task Manager wären dann auch "nur" 23,7 GB RAM verfügbar. CPU Z jedoch zeigt mir die "normalen" 32 GB an. Ich habe bereits alle Sticks untereinander vertauscht und den RAM getestet der funktioniert zu 100%.
Das MB war früher am ersten RAM Slot schon etwas zickig. An was das genau lag kann ich leider nicht sagen.
Durch ein Leck in der WaKü habe ich beim Umbau auch meine komplette Hardware unter Wasser gesetzt. Es war jedoch kein Strom drauf und ich habe alles 3 Tage trocknen lassen. Meiner Meinung nach ist entweder das MB leicht verzogen und der Stick hat nicht mit allen Kontakten im Slot kontakt oder der Slot an sich geht aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig. Kann ich irgendwie den ersten Slot auf Funktion am MB durchtesten, ob da alle Kontakte passen ohne das ganze MB ausbauen zu müssen? Oder gibts irgendwelche anderen Möglichkeiten ohne den ganzen PC auseinander nehmen zu müssen?
Danke euch
Simel
Hört sich stark nach Krummen Sockel Pins an wenn schon die RAM Bänke nur sporadisch erkannt werden
Gibts da was was ich machen könnte? Problem besteht wie gesagt nur beim Ram Slot 1
CPU ausbauen und die Höhen Unterschiede der Pins im sockel mit einer Taschenlampe überprüfen
Aber auch ein zu hoher druck des CPU Kühlers kann solche Effekte verursachen.
Könnten auch die Kontakte unten an der CPU das Problem sein?
