RAM erweitern
rickcoco
Jan. 2013
hi,
habe ein Asus ROG g72v2Ba184T
würde gerne der RAM erweitern, da nur 16gb drin sind mit 2400 Cl17, 1,2V
würde da 3200 mit CL16 32GB(2x16) und 1,35V gehen
gibt es da eine möglich keit die RAM Spannung zu änder, eventuel per software
danke schon mal und grüße
Die VDimm (RAM Spannung) kann man im Bios einstellen.
Willst du hier 16GB 3200er dazustecken zu den 2400er@1.2V?
Die 3200er werden dann erstmal nur mit 2400Mhz laufen.
Was genau hast du vor?
Willst du hier dann so 3200Mhz, wirst du manuell übertakten müssen,
ob das die 2400er mitmachen und das auch noch @1.35 Volt ist fraglich.
Willst du diese zusammen mit 2400Mhz laufen lassen, solltest du die VDimm
auf 1.2V stellen im Bios, 3200er machen 2400Mhz wohl sicher @1.2V.
  • 1.2V or lower = Best for DDR4
  • 1.35V = okay voltage for overclocking kits
  • 1.5V =absolute max voltage allowed for Intel XMP 2.0 profiles and max suggested voltage
"What Is The Safe Voltage Range For DDR4 Memory Overclocking?"
hi, würde nur wenn möglich die 3200 RAMs(32GB 2x 16GB) einbauen und die 16GB 2400 rausnehmen
problem kann da im BIOS nix einstellen, da warcheinlich ein Laptop is:confused_alt: oder über nimmt dar Laptop einfach das XMP profil
Ah ok, wusste jetzt nicht, dass es sich um einen Laptop handelt, ich ging von einem PC aus.
Lies die Spezifikationen zu deinem Laptop, dort solltest du finden was hier bei deinem Gerät
möglich ist, was ein Speicher Upgrade betrifft.
Gut möglich das 32GB nicht funktionieren will
oder auch das 3200MHz Ram Takt nicht geht.
ok danke,
nach langer suche, werd ich wohl diese nehme und probieren:
2x G.Skill SO-DIMM 16 GB DDR4-3000, cl 16 Arbeitsspeicher, laufen mit 1,2V
