RAM getauscht - Kein Bild, kein Ton - nicht geht mehr
Robertinho
Feb. 2014
ich habe ein Asus P7P55D-E. Ich hatte 2x2GB RAM drin und wollte das ganze aufrüsten.
Diese waren verbaut: Corsair XMS3 4GB Kit DDR3 PC3-12800 CL8
Dazu habe ich mir diesen Speicher geholt: Corsair Vengeance 2x4GB
Neuer RAM auf die Steckplätze wo der bisherige RAM war. Die beiden alten RAM auf die freien Steckplätze.
Ergebnis: PC bootet nicht, die Lüfter laufen auf vollen Touren, kein Bild.
Problem:
- Wenn ich nur den neuen RAM einbaue, dann laufen die Lüfter ganz normal, es klingt so wie immer wenn er bootet, aber es kommt kein Bild und somit kein BIOS und kein Windows
- Wenn ich nur den alten Speicher wieder einbaue, dann laufen die Lüfter wieder auf vollen Touren, kein Bild.
Jemand eine Idee?
Batterie habe ich schon raus gemacht und auch den CMOS Reset probiert. Nicht hat bisher geholfen.
ja du scherzkeks
man mischt halt keine 2 Modultypen mit völlig unterschiednlichen SPezifikationen
das kriegst mit jeder suche hier im forum zu RAM hoch und runter gepredigt
die einzige Möglichkeit wäre die schnelleren den langsameren anzupassen
was haste denn für ne CPU und wofür brauchste überhaupt 12GB RAM?
bei Office, Multimedia, Internet, Gaming bringts halt null
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/welchen-ram-fuer-intel-ivy-bridge-test.1759/seite-4
erst recht mit deinem Sockel 1156er uralt kram
da merkste eh null Unterschied
oder betreibste kommerzielle 8 Stunden am Tag Videobearbeitung?
Und selbst da würde ein CPU Upgrade meilenweit mehr bringen als 4 zusätzliche GB RAM
also verbau die beiden neuen und lass den mischmasch
Hier stand Mist.
D.h. jetzt was? :(
Selbst wenn ich nur den alten ODER den neuen einbaue geht nichts mehr.
CPU: i7 860
Sicher das du den Speicher auch richtig herum eingesteckt hast/hattest?
Vorher hatte ich ihn falsch drin, dadurch laufen die Lüfter auf vollen Touren.
Jetzt steckt er richtig rum drin (momentan der alte) aber nichts geht. Kein Bild.
Was ist nun rmit dem BIOS?
Wenn das nicht aktuell ist hast du wenig Chancen 4GB-Module zum laufen zu bekommen.
Aber was sich vermurkst hat daß die alten auch nicht mehr laufen ...?
Alle Steckplätze probiert, auch einzeln?
Die Frage hat sich wohl erübrigt?
Was heißt du hattest den RAM falsch drin?
Seit wann kann man DDR3 falsch herum reinstecken? Sind die nicht "idiotensicher" ?
Hast Du mal den MemOK Knopf gedrückt? Hat dein Board zumindest laut Hersteller.
BIOS ist nicht aktualisiert.
Momentan sind die alten wieder drin, CMOS Rest ist gemacht. Kein Bild.
Den MemOK Knopf habe ich nun betätigt. Jetzt habe ich ein ganz anderes Problem: Der Rechner lässt sich gar nicht mehr einschalten.
Ich glaube jetzt ist es komplett hinüber ... schöner Mist.
Mit einem Vorschlaghammer und Feile ist alles möglich :)
Also wenn du es wirklich irgendwie geschafft hast die falsch rum reinzustecken, dann Glückwunsch, Board im Eimer, Ram sicherlich auch.
Es hat ja vorher alles funktioniert. An der Grafikkarte kann es nicht liegen.
OK, da der PC jetzt gar nicht mehr reagiert ist wohl wirklich einiges im Eimer.
Trotzdem Danke für die Hilfe ...
Du bist uns noch die Antwort schuldig, was Du damit meinst, den RAM "falsch" eingesteckt zu haben.
Schau dir im BIOS die Settings vom Speicher an und setzte diese händisch nach den Vorgaben (nicht auto).
--> offensichtlich zu spät.
und die hauptspannungsversorgung liegt sehr nahe an deiner rambank, hat sich einfach nur der stecker gelöst?
Einfach mal ein Bild von den RAMslots machen und reinstellen :).
Dann sieht man ja ob was beschädigt ist oder nicht.
Wie soll er denn ins BIOS gelangen geschweigedenn Werte eingeben, wenn kein Bild ausgegeben wird?
