RAM mit und ohne XMP
k0pF!
Sep. 2006
Hallo gemeinde,
ich habe ein Asus m4a785td-v evo
und habe ram von gskill :ddr3 f312800cl9d ohne xmp
jetzt habe ich mir den gleichen ram nochmal gekauft aber mit xmp.
mein problem ist nun, dass der drechner nicht mehr starten will bzw kein bild mehr kommt.
keine piepgeräusche.
bitte um hilfe.
mfg
Ram in den falschen Sockeln.
Mit einem Riegel alle Sockel durchprobieren.
ja dann bau ihn wieder aus
Eventuell kommt dein Mainboard mti Vollbesetzung nicht zurecht und zickt rum. Oder aber der neue RAM hat vielleicht eine andere Taktrate, als der alte. Oder die Dual Channel Belegung ist falsch herum.
teste mal die Riegel einnzeln evtl ist einer Defekt, wenn die Tips der Anderen noch nicht geholfen haben.
ok schonmal danke für die schnellen antworten.
ich werd das alles gleich nochmal testen.
was heisst 2T?
habe vergessen zu erwähnen dass von dem ohne xmp nur ein baustein vorhanden ist und vom neuen mit xmp 2.
Command Rate findest du meist ganz unten oder mittig bei den Einstellungen für die Timings, ab und zu steht es auf 1T und das vertragen die wenigsten Kombinationen stabil besonders bei über zwei Riegeln gibt es da gerne Probleme, deshalb wenn man schon in dem Menü ist gleich mal checken ...
im moment läuft nur der alte speicher riegel mit einem neuen riegel.
habe fast alle kombinationen durchprobiert.
die option 1T konnte ich im bios leider nicht finden.
muss ich vielleicht was anderes einstellen?
was ist DCT? dort gibt es dct 1, dct2 2 und both.
mfg
also habe den alten riegel drin gelassen und jeweils die beiden neuen einzeln mit dem alten ram getestet.
beide varianten laufen stabil.
aber bei allen drei zusammen gibt es freezes und ich habe mal ein ramtest von windows 7 drüber laufen lassen und es gab wieder einen freeze.
vor dem freeze stand bei dem test auch dass ein speicherproblem vorhanden ist.
bitte um hilfe.
danke
keiner ne idee?
muss ich was im bios was einstellen bzw. umstellen?
mfg
