RAM oder Mainboarddefekt?
cybermoses
Apr. 2010
Hi!
Habe mir im Januar ein neues System zusammengebaut (ich mach das schon öfter).
Asus M4A785TD-V-EVO mit AMD Phenom II/465 (95W) und 2x"GB G.Skill 1600Mhz CL7 Dualchannel etc. Betriebssystem war Windows Vista. Das System lief seither total stabil und ohne Störung. Im Februar habe ich dann eíne ATI HD 5770 /1GB VaporX eingebaut. Weiterhin keine Probleme, ab und zu mal ein Spiel - astrein!
Ende März gehts nun los: PC wacht aus dem Standby nicht auf, oder die Maus friert ein, dann kommen Bluescreens dazu zusammen mit Startprobleme. Wiederherstellung und zurücksetzen bringt nur einen funktionierenden Neustart aber keine dauerhafte Lösung. Windows 7 und neue Treiber darüber und das System funktioniert für zwei Tage, danach das alte Spiel.
Nun etlichen Fehlersuchorgien folgende Situation: PC stürzt mit zwei RAM-Riegel ab mit jeweils nur einen von beiden läuft er ohne Probleme tagelang.
wer weiß weiter?
PS: Netzteil habe ich noch nicht getauscht (LC Scorpio 480 Watt, AktiveFPC)
Beim windows Start glaube ich F8 drücken dann kannst du ein windows 7 testprogramm drüber laufen lassen, ich glaube das kontrolliert auch die speicher :)
ich würde mal die timings des speichers zurücksetzen und die riegel in anderen speicherbänken testen.
Danke für die vielen Ratschläge!
1.) Habe Speicher und Mainboard mit Toolstar 3.5 geprüft - alles ohne Fehler
2.) Habe die einzelnen Speicher getestet, jeder für sich läuft! (habe aber nur die erste Bank verwendet)
Zwischen meinem ersten Posting und jetzt habe ich per Asus-Update ein neues Bios aufgespielt - danach ein Neustart - und gar nix mehr angelaufen! einfach aus!
Powerbutton - nur ein kurzer mucks ohne Ton und wieder aus!?!
Habe jetzt das Netzteil getauscht gegen 650 Watt. Eingeschaltet - fährt hoch!
Alle zwei RAM-Speicher wieder eingesteckt - fährt hoch!
......... abwarten und hoffen, das es wohl doch das NT gewesen ist
