Desktop
RAM PROB. läuft nur noch mit 100mhz takt
murdiownz
Feb. 2005
guten tag,
ich brauch mal wieder eure hilfe.. ( hab wieder n prob )
erstmal zu mein system:
AMD 64 3500+ Venice
MSI NEO2 PLATINUM nforce 3 ultra
6800 GT
512 mb ddr400
ich hab von ein kumpel ein ram riegel geschenkt bekommen
512mb 400ddr
ich hab den eingebaut, und habe erstmal bemerkt das ich in CS:Source ca. 30-40 fps weniger habe.
dann habe ich die beiden riegeln einzelnt getestet und ich hatte wieder normal 100-140 fps kommt auf die stellen an.
dann habe ich wieder beide rein gepackt, und habe im bios gesehen das die beiden riegeln nur mit 100er takt laufen Oo?
und einzent laufen sie mit 200mhz bzw 400 ( was eigentlich normal ist )
es sind beides noname speicher.
nun zu meiner frage, könnte es damit zusammen hängen , weil ich nur ein 350watt netzteil habe? und das die beiden zusammen zuviel strom verbrauchen?
oder könnte es daran liegen, das mein board halt nicht gut zusprechen auf noname speicher ist?
bin müde sry ^^
wer rechtchriebfehler findet darf sie behalten.
wenn das netzteil zu schwach wäre würde es garned gehen bzw. würde dein pc abstürzen. aber dass er automatisch aufgrund von zu hohem stromverbrauch runtertaktet wäre mir neu.
gibts schon n bios update für dein board?
wenn ja, drauf damit
ansonsten hast recht damit dass dein board die 2 verschiedenen riegel nicht mag
ciao
tele
versuch doch mal die ram-geschwindigkeit per hand auf 200mhz zu setzen...
hast du deinen prozi übertaktet?
ich hatte schonmal dasselbe problem
da liefen meine GeiL dann mit 2-2-2-5 bei 107MHz :evillol:
normal: 2,5-3-3-8 bei 200MHz
mach ma n biosreset, dass hat bei mir jedenfalls glaube geholfen
kann mich aber net mehr so genau dran erinnern, da dieses phänomen bei meinen ersten oc-versuchen auftrat und ich in dieser zeit sehr oft mein bios geresettet hab
mit dem NT hängts auf jedenfall net zusammen!
wenn ich den wert auf 200 stelle bootet er ja nicht mal :/
bios update auch schon.... das heist dann wohl neuer ram muss her
***edit***
und übertaktet habe ich ihn auch nicht..
hast du schonmal n bios reset gemacht?
also den cmos-jumper umstecken, rechner einschalten, rechner ausschalten, jumper urückstecken, rechner einschalten -> voi la
hast du nen ramteiler drin???
