Ram richtig einstellen *Help*
Mokey
März 2009
Hi leute hab das prob das meine ram sich auf 800er stellen.Muss sagen hab net wirklich den plan von ram und sow, versuche mal das wichtigste hier aufzulisten(denke ich ).Ich kann zwar ihn auf 533 stellen und den voltage auf 2,1v erhöhen jedoch geht er mir denn nichts windows weil er beim booten(windows) mit nen bluescreen abkackt.
das sind meine Ramblöcke
http://www.hoh.de/Default.aspx?TY=2&ST=1&IT=69671&CT=0
laut daten
• Typ: DDR2-1066
• Kapazität: 4GB(2x 2GB)
• Takt: 1066MHz
• Latenz: CL5-5-5-15
• Spannung: 2,1 V
Hab nen Asus M3A78-EM
Im bios kann ich so manche sachen einstellen, glaube das sind die entscheidenen.
Cas Lateny (cl) (glaube 5)
TRCD
TPP
TRPP
TRTP
TRAS (denke 15)
TRC (hmm 22 evt)
TWR
TRRD
wäre froh wenn ihr mir hillft, sitze bereits 2 stunden dran :rolleyes:
Restliche Hardware fehlt!
Bitte beschreibe diese noch!
CPU und CPU Kühlung.
Meist hilft die Spannung anzuheben etwas von den Ram!
Haste dein AMD CPU auch getaktet?
BIOS Update schon gemacht!
Bzw. vom Chip?
mfg
erstmal auf auto stellen.. dann NUR die spannung auf 2,2V und mehr infos zum sys bidde!
Cas Lateny (CL) 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
Den Rest müßte das MB selbst einstellen / anpassen können.
Bei Corsair gibts leider nur unvollständige Infos zu den weiteren Timings, da kann ich sonst auch nur raten, z.B. tRC = 24 ?
Spannung 2,1V sollte reichen, Command Rate auf 2T.
die spannung für den ram auf 2.1 volt und die timings auf 5-5-5-15 .
also, ich hab nen
x4 940er net übertaktet (boxed , kühler is bestellt^^)
M3A78-EM
onboard graka da graka defekt war..(warte auf lieferung)
gibs eig net viel zu erzählen
w7 7100 rc
und was ist Command Rate?was ist das von den mir aufgelisteten sachen
laut everest CPU-Z TRC 22
CPU-Z im memory oder SPD-Reiter?
Habe die Bezeichnungen aus deinem Handbuch!
Sollten also auch im BIOS genau so heißen.
Memory CLK 533 Mhz
Cas latency (TC1) 5,0
RAS/CAS Delay (tRCD) 5
ROW precharge time (tRP) 5
Min active RAS (tRAS) 15
ROW Cycle (tRC) - meinetwegen auch 22, wie gesagt, Corsair gibt da selbst nichts an http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN2X4096-8500C5.pdf
41 ns sind schon verdammt eng, dein Rechner läuft nicht richtig, also versuch lieber 24 Takte = 45 ns
Command Rate heißt bei Asus evtl. auch 2T Mode [Enabled]
von SPD sind die 22, bei memory steht 21 bei trc
ka wo das mit cr bei mr im bios is
"Memory" ist die aktuelle Einstellung, also etwas zu schnell.
Dann kannste jetzt ins Bios gehen, und die Einstellungen wie vorgeschrieben setzten:
533 MHz und Timings und 2,1V
tRC eben auf 22 oder höher, spielt dann keine soo große Rolle
Command Rate zeigt CPU-Z auch an, wird im Normalfall aber richtig mit 2T betrieben. Wenn du die EInstellung im BIOS doch noch findest, setzt sie manuell auf 2 Takte.
