RAM Setting Frage
Honk2000
Okt. 2014
Ich möchte den RAM bei mir im Bios umstellen. Zur Zeit ist er so eingestellt:
Wenn ich das so laufen lasse habe ich oft Abstürze. Nachdem ich dieses Reel hier gesehen habe von der PCGH "https://www.instagram.com/reel/De1GlSpCFW0/?dlrf=MThnb2k1MTJ2eTBvMg==" möchte ich es halt so einstellen wie AMD die Settings als MAX sozusagen vorgibt (nachzulesen hier: https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-9-7950x.html).
Das ist bei meiner CPU halt ein Wert von 5200 (2x 16GB Riegel).
Versteh ich das richtig das ich es dafür nur so umstellen muss (statt der 56 halt nur 52) oder muss ich noch was anderes beachten?
Vielen Dank
Das RAM-Profil aktivieren, danach auf 5200 MT/s stellen - also den Multiplikator auf 52.
Das wars schon.
Du kannst aber auch 5600 testen, denn die Vorgaben seitens AMD, und auch von Intel, sind Werte die sie garantieren können, alles darüber kann funktionieren, muss es aber nicht, denn auf OC gibt es keine Garantie - obwohl eigentlich alles über JEDEC (Takt, Latenzen und Volt) OC ist.
Du könntest mit den 6000er Profil testen, ob man es dennoch stabil bekommt, indem du den vSOC Wert erhöhst, der Wert ist bei OC wichtig.
Wie auch immer, du solltest auf jedenfall auf Stabilität testen, dazu gibt es diverse Programme, zum Beispiel OCCT, da würde ich den Kombinierten Test empfehlen.
Das BIOS zu aktualisieren ist auch sehr wichtig, denn das verbessert die Kompatibilität und Stabilität.
Reaktionen: Honk2000
Das wars schon.
Vielen Dank für deine Infos. Werde es dann erstmal mit 5600 testen und dann schauen wir weiter :)
JEDEC wäre 5200CL42 (CL42-42-42-84) oder 5600CL46 (CL46-45-45-90) bei 1.1V Riegelspannung. Ohne Gewähr, ich habe nur kurz geschaut.
Für Ryzen 7000 wäre ersteres das korrekte Profil.
Edit: Hier steht es auf Seite 384 der PDF - oder Seitenzahl-Angabe 356 in Tabelle 472. Grade B ist so der Normalfall.
mach mal gigablöds ddr booster aus, also stell von auto auf disable... und schalte den dowload der gigabyte bloatware aus.
Bei den Sicherheitslücken in der UEFI-Firmware von Gigabyte-Mainboards handelt es sich primär um eine automatische Update-Funktion ("APP Center Download & Install"), die standardmäßig im BIOS aktiviert war und Software unverschlüsselt (über HTTP statt HTTPS) oder ohne ausreichende Validierung nachgeladen hat. Dadurch bestand die Gefahr, dass Angreifer Schadcode einschleusen konnten (Man-in-the-Middle-Angriff). [1, 2, 3]
Darüber hinaus wurden im Laufe der Zeit weitere Schwachstellen im Zusammenhang mit Gigabyte-UEFI-Anwendungen gemeldet, wie etwa Probleme bei der Secure-Boot-Validierung oder Rechteausweitungslücken. [1, 2]
Um Ihr System abzusichern, sollten Sie die folgenden Schritte durchführen:
1. UEFI/BIOS-Einstellung deaktivieren (Sofort-Workaround)
Sie können das automatische Nachladen direkt im BIOS unterbinden: [1, 2]
  • Starten Sie den PC neu und drücken Sie wiederholt die Taste Entf (Del) oder F2, um das UEFI/BIOS aufzurufen.
  • Wechseln Sie (je nach BIOS-Version) in den Reiter Peripherals (Peripheriegeräte) oder Settings.
  • Suchen Sie nach der Option "APP Center Download & Install" (oder ähnlich benannten Installer-Funktionen).
  • Stellen Sie den Wert von Enabled auf Disabled.
  • Speichern Sie die Einstellungen mit F10 und starten Sie neu. [1, 2]
2. UEFI/BIOS-Update durchführen
Gigabyte hat für betroffene Mainboards Firmware-Updates bereitgestellt, welche die Sicherheitsprüfung beim Download verschärfen (Nutzung von HTTPS und kryptografischen Signaturen).
  • Suchen Sie auf der offiziellen Gigabyte Support-Webseite exakt nach Ihrer Mainboard-Modellbezeichnung.
  • Laden Sie die aktuellste BIOS-Version herunter und installieren Sie diese (z. B. über das im BIOS integrierte Tool Q-Flash).
3. Windows-Software entfernen
Falls die Funktion bereits aktiv war, hat das BIOS unter Windows im Hintergrund Software installiert. [1, 2]
  • Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung bzw. die Einstellungen für Apps.
  • Deinstallieren Sie das Gigabyte App Center sowie zugehörige Gigabyte-Dienstprogramme, sofern Sie diese nicht zwingend benötigen. [1]
Wenn Sie Unterstützung beim Absichern benötigen, nennen Sie mir kurz:
  • Welches genaue Mainboard-Modell Sie nutzen (z. B. B450M S2H, Z790 Aorus Elite etc.).
  • Ob Sie Hilfe beim Durchführen eines BIOS-Updates (Q-Flash) benötigen.
(Quelle: Google Ki)
Was bei gigabyts hervorragender uefi qualität in letzter zeit auch hilft ist einfach mal die uefi defaults laden und alles einmal neu setzen an Einstellungen, dann ist der schluckauf ggf. wieder weg.
