DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
RAM Takt und Teiler zur CPU
Quick-One
Feb. 2008
Hi, würde gerne wissen in wie weit die Leistung vom Ram Takt abhängt.
Beispiel:
E8400 FSB 333 (kein OC)
wie ich das verstehe holt man mit 1:1 Teiler und einem cl4 DDR2 667 das max. an Leistung raus oder?
was wäre der unterschied wen man im System jetzt einen cl4 DDR2 800 laufen lässt mit dem entsprechenden Teiler? würde es schneller sein oder nicht ,jetzt praktisch gesehen, hier würde ja der Ram nicht mehr synchron zum FSB der CPU laufen.
was wäre der unterschied mit einem cl5 ddr2 1066 mit einem (Monster) Teiler.
nicht vergessen die CPU bleibt Static. also immer noch 333 FSB
Also noch mal mir gehts darum ob es sich nicht doch lohnt einen Ram mit Max Takt laufen zu lassen egal welchen FSB die CPU grade hat.
ps: habe die Hardware Teile nicht , ist nur ein kleines Beispiel rein theoretisch
hoffe auf viele Antworten
Bei Intel CPUs absolut nicht. Im Alltagsgebrauch sind die Unterschiede bei 0%.
Lediglich bei einigen Benchmarks für Highend-Übertakter um bestimmte Rekorde einzufahren macht es sinn, aber auch nur unter bestimmten Sachen (SuperPi32m z.Bsp)
Du kannst die gleiche Leistung mit 667er Ram mit 1:1 sowie 800er , 1000er, 1066er mit entsprechendem 1:1 Teiler (sprich die Riegel laufen untertaktet)
Am meisten bringt dir immer noch 1:1
Also CPU @ 500Mhz FSB und Ram @ 500Mhz (jetzt nur als Beispiel)
Alles andere (also höhere Speicherteiler) bringen praktisch keinen Performancegewinn.
Man bekommt ein wenig mehr Leistung, wenn man den Speicher ein wenig höher rennen lässt, das gleiche gitl für eine niedrigeren Cl, aber sind immer nur sum um 1% mehr Leistung. EInfach das Maximum vom RAm einstellen und gut ist.
Es reicht aber ein 667er RAM mit CL4 locker aus um ohne zu übertakten das Maximum aus einem aktuellen Intel-Prozessor zu bekommen.
