Rampage III Extrem EATX12V_2
X
Xtr€m
Hallo
wenn ich den zweiten stecker vom EATX12V_2 oder den EZ_PLUG_1 anschliesse dann bootet
das Board nicht mehr und die Luefter werde sehr laut hat einer die gleichen Probleme ?
Bei mir sind A: EATX12V_1 (der erste 8 pin) und B: EATXPWR angeschlossen und habe keine Probleme damit.
das habe ich ja auch so aber wenn ich noch den EATX12V_2 dazu anschliesse geht nix mehr
und warum ist das so ?
Wird der korrekte Stecker verwendet?
Und selbst wenn es nicht bootet. Dann lass es halt. Dein System ist ja jetzt nicht so die Granate das man da 2 8 Pin Zusatzstecker nutzen müsste.
ich denke schon ich habe ein fest montiertes EATX12V und ein modulares EATX12V vom Corsair CMPSU 1000HX .
auch wenn mein sys nicht gut ist soll es funktionieren
also ich hab ein Enermax Infinity 720W Netzteil. Ich hab davon an meinem Rampage III den 8Pol direkt vom Netzteil & den 4Pol vom Kabelmangement angeschlossen. FUnktioniert alles wie es soll.
Du hast aber nicht zufällig den 8Pol. GraKa Anschluss genommen aus Deinem Kabelmangament??
Viel falsch machen kann man da nicht
es kann natürlich sein das der stecker auf 12V1 muss
