Rampage V Bootzeit
F
felge88
Wer besitzt ebenfalls das Rampage V und würde mir mal seine Bootzeit mitteilen.
Meine beträgt um die 30 Sekunden aufwärts, was eindeutig zu lange ist.
Es kam von einigen Usern aus dem Forum auf, das sei normal, kann ich mir aber persönlich schwer vorstellen.
Rechnest du die 30 Sekunden vom aufdrehen bis ins Windows oder nach dem Post Screen bis ins Windows?
Ansonsten kommt es halt darauf an was du alles für Controller am Mainboard aktiviert hast und was da alles dranhängt. Externe Festplatten z.B. verlängern den Post Screen gerne um ein paar Sekunden.
Ich rechne die 30 Sekunden vom Drücken des Knopfes bis er mich zur Passworteingabe auffordert...
Es steckt nur Maus/Tastatur.
Hatte schon vieles was man so durch google findet ausprobiert, ebenso war auch ein Boarduser bei mir Zuhause, der auch alles soweit einstellte wie er wusste, hat alles nichts gebracht.
Fast Boot aktiviert bzw hat das Rampage V sowas? Mein ASRock Board hat da zwei stufen. In der zweiten Stufe komme ich zwar nicht mehr ins uefi aber er ist aufm Desktop in 5-10sek.
Ja ist ebenfalls aktiviert.
Bisher ist wie folgt,
ich starte den PC, die Monitorlampe blickt 10-15 Sekunden, dann leuchtet sie konstant und er bootet...
i7 5820k
Asus Rampage V
32GB DDR4 RAM
GeForce GTX 970
1TB SSD / 10 TB HDD
be quiet! BN253 Netzteil Dark Power Pro 11 (850 Watt)
Windows 10 (64bit)
Etwas überfragt bin ich schon. Auf BIOS Defaults braucht er auch solange? Checkt er evtl. den RAM einmal durch?
Was sagt die Postcode anzeige beim booten? Also die Anzeige oben Rechts auf dem Board?
3/4 der Zeit gehen für das Prüfen vom RAM drauf. Kann man abschalten (auch beim Cold-Boot) würde ich aber nicht anraten, es sei denn man ist sich 110% sicher, dass das RAM stabil läuft.
30 Sekunden ist eindeutig normal. Nur die Billigheimer-Mainstream-Boards sind fixer. Aber da stecken in der Regel weder so viel RAM noch so viel Steckkarten drinne.
Noch länger dauert es wenn Du noch mehr USB-Geräte ansteckst und noch mehr RAM einsteckst und noch mehr PCIe-Karten steckst.
Hier mal meine Zeit BEVOR überhaupt der Beep kommt bei einem Kalt-Start. Und ich glaub zu sehen ist der Bios-Post erst bei A2. Und erst danach fängt Windows überhaupt erst an zu booten. Während z.b. das USB-Diskettenlaufwerk zu hören ist, ist ja noch kein Post-Screen zu sehen, da werden die (Boot) Laufwerke initialisiert. Dazu gehören auch alle USB-Cardreader/Sticks.
https://www.youtube.com/watch?v=i6Q_mi00OR4
Und das erklärt auch gleich was Milchwagen gefragt hat, also nur falls Du die Anzeige noch nie gesehen hast :-)
Es hat sowas, das greift aber erst richtig bei einem Warmstart, weil dort dann der RAM-Test weggelassen wird, was beim RVE die meiste Zeit kostet.
Oben Rechts, über den Startknopf,auf dem Board ist eine Postcodeanzeige. Die zeigt dir beim einschalten Postcodes. Mich würde interessieren welche Codes innerhalb dieser 15 sekunden gezeigt werden.
Also b0-bf sind Postcodes für Bootgeräte. Das macht er bei dir mehrmals. B0 ist z.b. Zurücksetzen fester Datenträger b1 das deaktivieren soweit ich das im Kopf hab.
Evtl mal alle Geräte bis auf das bootlaufwerk deaktivieren bzw als möglichesbootlaufwerk deaktivieren.
Es kann auch eine schlechte deutsche Übersetzung gewesen sein. Wenn ich das richtig im Video erkannt hat macht er das ganze 4x wobei das erste mal nur mit b1 anfängt aber nicht bis b9 geht. Das könnte auch darauf hindeuten das er da jeden RAM-Riegel checkt.
Evtl. könntest du mal alles ausstöpseln bis auf die SSD und einen RAM-Riegel. Dann sollte es deutlich schneller gehen.
Welche Frequenz hat dein DDR4-RAM?
Hier mal ne Liste:
http://www.intel.de/content/www/de/de/support/boards-and-kits/000005500.html
Wobei die deutsche Übersetzung bestimmt mist ist.
Normal hat er eine Frequenz von 2400 habe ihn aber auf Rat anderer User hier auf 21.. gebracht.
2400 ist total ungefährlich da der sogenannte BCLK nicht erhöht wird. Das passiert selbst mit 2666Mhz nicht.
Also beim RAM einfach das XMP Profil im BIOS laden.
Welche Bios-Version läuft eigentlich bei Dir?
Rampage v extreme bios 3301 (2016/07/25)
Ai Overclock Tuner" hatte ich bereits auf X.M.P. gesetzt.
