Jackery IFA Fireplace
Raspbian: Internet nur noch mit DHCP
Mr. Brooks
Aug. 2011
ich habe heute meine neue Fritzbix 7490 aufgebaut und auch meinen Raspberry Pi mit Raspbian wieder verkabelt. Ich hatte bisher eine statische IP genutzt, dann rauchte meine Fritzbox ab, an der Ersatz-Box der Einfachheit halber DHCP genutzt und jetzt wollte ich wieder die statische IP nehmen. Die /etc/network/interfaces sieht so aus:
Code:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
#iface eth0 inet static
#address 192.168.10.35
#netmask 255.255.255.0
#gateway 192.168.10.1
Die auskommentierten Sachen sind die Einstellungen für die statische IP die bisher funktionierten, jetzt aber nicht mehr. Nutze ich DHCP hab ich Zugriff per Netzwekr uaf den Pi und der Pi kann online gehen. Nutze ich eine statische IP (egal welche, mehrere versucht) kann ich zwar vom PC auf den Pi zugreifen (Netzwerk geht also), der Pi geht aber nicht online. wget und auch ping laufen nicht. Kindersicherung an der Fritzbox ist nicht aktiv, alle anderen Geräte mit statischer IP gehen, es muss also am Pi liegen.
Mir fällt jetzt nichts mehr ein, zumal es ja wie gesagt bisher lief. Irgendwelche Abfragen die ich posten soll?
Jemand eine Idee?
Mr. Brooks
Fritzboxen nutzen per default bei DHCP den Bereich 192.168.178.x
Entweder den Ränge der Box anpassen oder die Settings des Pi
Gateway und Dns wären somit 192.168.178.1
oder ab 192.168.178.201 aufwärts
Vergibt der DHCP nicht erst ab .20 aufwärts bis .200?!
Ich hab hier etwas wneig Infos gegeben. Die Box läuft im IP-Netzwerk 192.168.10.0 - ist also richtig. Standardmäßig war es 192.168.178.0, das habe ich wegen Vernetzung mit einem anderen FritzBox-Netzwerk geändert (das hat dann 192.168.20.0).
Den DHCP-Bereich habe ich auf .41 bis .99 geändert, da ich die statischen IP-Geräte gerne ab .21 habe.
in deiner config steht 192.168.10.1 in deinem letzten post 192.168.10.0?!
Gibt man das IP-Netzwerk nicht mit einer Null an? Das IP-Netzwerk ist 192.168.10.0. Die Fritzbox hat demnach die 192.168.10.1. Der Pi die 192.168.10.35.
Ja, nachdem ich dein Post nochmal gelesen habe. Die 0 gibt das Netzwerk selber an.
Aber fehlt da nicht der Nameserver in deiner Konfiguration?
Entweder in der /etc/resolv.conf:
nameserver 192.168.10.1
oder in der /etc/interfaces/network:
dns-nameservers 192.168.10.1
das mit dem namensserver versuch ich nochmal, war bisher aber nicht noetig.
Danke für den Tipp, jetzt gehts. k.a. wieso das vorher auch ohne klappte.
