Ratschläge zu PC Aufrüstung 400-500 Euro
Sonji_123
Sep. 2017
ein Freund von mir bat mich um Hilfe bei der Aufrüstung seines PC's, da ich noch etwas mehr Ahnung habe von dem Thema als er. Wirklich gut kenne ich mich allerdings auch nicht aus und hoffe auf eure Hilfe.
Ich hoffe ich habe genügend Infos von ihm bekommen. Seine derzeitigen Komponenten sind:
CPU: AMD Athlon II X4 640
CPU-Kühler: Ist glaube ich einfach ein Standard-Lüfter
Mainboard: Biostar N68S3+ Ver. 6.0
RAM: 2 x 4 GB RAM (Ich weiß nicht welche, aber es müsste anhand vom Mainboard DDR3 sein)
GPU: GeForce GTX 760
Netzteil: Xilence XP800 (800W)
Festplatte: SSD (Ich weiß nicht welche)
Gehäuse: k.A.
Die Grafikkarte geht ja noch halbwegs.
Die SSD passt wohl auch.
Das Netzteil kenne ich nicht, wenn es wirklich die 800W bringt, dann passt das wohl auch.
Ich würde sagen CPU und Mainboard sollte er aufrüsten.
Bei den RAM weiß ich es nicht recht. Vielleicht auch hier neue?
Dann noch einen ordentlichen CPU-Kühler, oder ist das nicht unbedingt notwendig?
Zum Gehäuse kann ich leider nichts sagen und ich hoffe, dass dann auch alle Komponenten hineinpassen.
Könntet ihr mir vielleicht Ratschläge geben, ob ich da mit meinen Annahmen halbwegs richtig liege?
Bzw. welche Komponenten ihr tauschen und Empfehlen würdet?
Ich kenne mich mit AMD noch weniger aus, und würde dann Intel nehmen.
Sein Preisrahmen liegt bei etwa 400-500 Euro.
Vielen Dank im Voraus!
Bitte den hier im Forum angepinnten Leitfaden lesen und ausfüllen.
Da du nicht gesagt hast, was der konkrete Zweck der Aufrüstung sein soll, kann man erst mal leider nicht helfen.
Würde einen Ryzen 1600 (200€), Asus Prime b350 (ca 80), erst einmal den Box kühler (wenn nicht übertaktet wird und Budget knapp , und 16gb ddr4 ram (140) nehmen
Problem: wie sieht das Netzteil aus ? Was wird in welchen Details gespielt ? Ggf kann ein Upgrade der Grafikkarte richtig viel bringen. Es ist ja bei weitem nicht Alles CPU limitiert
Übrigens: Bei AMD läuft die Komponentenauswahl auch nicht anders als bei Intel ;)
Edit: Er soll den Kram nicht in ein schlechtes Office PC Gehäuse klatschen ....also ein bisschen Luftzug wäre auch an dieser Stelle vernünftig. Das Netzteil sollte auch was vernünftiges sein (geht ja mit bequiet beispielsweise recht günstig los )
Stimme Odysseus zu, füll den Leitfaden bitte vollständig aus.
Falls wirklich CPU Leistung fehlt, vielleicht folgendes Grundgerüst:
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 MSI B350M PRO-VDH (7A38-003R) oder das von Alexus vorgeschlagene Asus, falls ATX ins Gehäuse passt.
Der alte RAM kann auf einer neuen Plattform (DDR4) nicht weitergenutzt werden.
Welches Gehäuse wird zur Zeit genutzt? Soll es weiter verwendet werden?
Sollte GPU Leistung ebenfalls nicht reichen, Budget vergrößern oder z.B. auf den R5 1400 ausweichen.
Das uralte Netzteil sollte getauscht werden.
0 be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
0 Xilence Performance A+ Serie 530W ATX 2.4 (XP530R8/XN061)
Wie Alexus schreibt kommt es auf die Anforderungen an. Welche Games spielt er? Gehäuse wäre interessant zu wissen. Das Netzteil wie geschrieben tauschen. 500W Markennetzteil reicht im Normalfall gut aus.
Für ein Intel-Build würde ich persönlich noch warten, kann jeder für sich entscheiden.
Je nach Anwendung reicht deinem Freund eventuell ein i5 bereits aus.
Beispiel Intel:
CPU: Intel Core i5-7600K, 4x 3.80GHz, boxed ohne Kühler
-->> K-Version kann übertaktet werden
Kühler: Noctua NH-U9B SE2
-->> gute Performance, sollte den i5 unter Kontrolle halten
MB: MSI Z270-A Pro
-->> Z-Board da CPU übertaktbar ist // Formfaktor: ATX
RAM: G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 8GB, DDR4-3000
-->> kann natürlich variieren je nach Anforderung, 8GB sollten es Minimum werden.
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 500W
Macht in Summe: ~495 EUR
(Vorausgesetzt das Gehäuse ist zu gebrauchen)
Beispiel AMD:
CPU: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed
-->> wird mit Lüfter geliefert
MB: ASUS Prime B350-Plus
-->> Formfaktor: ATX
RAM: G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000
Macht in Summe: ~480 EUR
Die alte Grafikkarte bleibt im System > erneuern könnt ihr diese im Anschluss durch eine RX570 / RX580 mit mindestens 4GB RAM oder eine GTX 1060 mit 6GB.
Grüße Vaux2k
Die i5-7600K CPU ist kein guter Rat; eine 4C/4T CPU kauft man heute nicht mehr und außerdem kommt die neue Intel Generation "Coffee Lake" 10/2017 am Markt.
Hab oben geschrieben würde warten ;)
Ansonsten Ansichtssache... bis jetzt werkelt in seinem Rechner ein X4 640 (wann kam die CPU 2010?) und eine GTX 760.
Nicht jeder braucht also xC/xT, extreme und mehr oder das aktuellste auf dem Markt. Rein für Spiele und bisschen Office nebenher reicht ein i5 auch heute noch aus.
Aus dem obigen Text kannst nicht ableiten wozu der Rechner genutzt wird (spielen oder rendern, etc.) und der Leistungszuwachs im Vergleich X4 640 zu Beispiel Kaby Lake i5 oder Beispiel Ryzen 5 ist definitiv da.
